[e39] Przycisk BC a S555A
Witam Kolegów!
Czy w przedliftowym aucie bez S555A On-board computer powinien mi działać przycisk BC na manetce kierunkowskazów?
Aktualnie przycisk mam, ale przyciskam go i nic się nie dzieje.
Mam zegary z ikoną auta od góry, gdy otworzę drzwi/klapę, ikona reaguje prawidłowo. Nie słyszałem natomiast jeszcze gongu. W trakcie jazdy otworzyłem drzwi i gongu również nie było. Czy tak powinno być?
Z góry dzięki za pomoc.
BMW Schnellservice
Mechanik
Elektronik
Dzięki za odpowiedź.
Radio Business, cassette.
Zegary identyczne jak tu:
Powinienem chyba tym przyciskiem BC w manetce zmieniać temperaturę zewnętrzną na zasięg, spalanie, itd...
BMW Schnellservice
Mechanik
Elektronik
BananowyKoks mylisz się.
Przy małym BC, właśnie z tym samochodzikiem, również jest przycisk na manetce kierunkowskazów.
Ja w przedlifcie miałem małe BC.
Przyciskiem na manetce zmienia się info dotyczące średniego spalania, zasięgu i chyba temperatury. Nie pamiętam dokładnie bo e39 sprzedałem 7 lat temu.
Kiedyś jeździłem przez jakis czas 96/97r z takimi zegarami ale nie było gongów a samochód się nie podświetlal, były tylko kontrolki i inspekcja, z tym, ze nie było fabrycznego radia od początku, tylko plastikowa ramka na radio. Wydaje mi się, ze nie było przycisku w manetce ale ręki nie dam sobie uciąć, mogę się mylić.
Mogło tak być jak piszesz.
W e39 wychodziły trzy rodzaje liczników:
1. Bez BC - brak ikony auta, brak przycisku na manetce.
2. Z tzw. małym BC - z ikoną auta i informacjami, o których napisał danielxc717, z przyciskiem na manetce.
3. Z tzw. dużym BC - z tekstowymi informacjami, z przyciskiem na manetce.
Dodam na koniec, że winna była gała.
Po podłączeniu innej manetki - przycisk BC działa. :cool2:
Nie sprawdziłem gongów.
Dodam, że nie da się wyjąć manetki bez zdejmowania kiery... Lub będzie to bardzo trudne :roll:
Dzięki za pomoc! :mrgreen:
BMW Schnellservice
Mechanik
Elektronik
