Mam błędy:
S 0059 Komunikacja niemożliwa z: Moduł holowniczy 119299
00A3C0 Komunikat (moduł przyczepy, 0x4F1) błędny, odbiornik KOMBI, nadajnik AHM 104152
00CF29 Brak komunikatu z AHM, odbiornik EGS, nadajnik AHM 119288
są związane z brakiem (wyjęciem) modułu haka.
Czy wystarczy w module Kombi dać AHM na nicht_active? czy trzeba coś więcej?
Czy usunięcie modułu ahm usunie wpisy w innych, z nim związanych ?
czy najpierw zmienić na nicht_active w Kombi?
Oczywiście tak
NCS Expert, Dummy, Inpa i Ista+ i rok temu aktywowałem dzienne w e46
teraz mam e91, ma instalację elektryki haka, ale bez modułu.
czy to jest poprawnie?
Wybieramy tryb expertmode
F1
F3
Wybieramy swój model samochodu (CHOOSE CHASSIS)
Wybieramy CAS
F2 (Enter FA)
wybieramy swój model samochodu
VIN
usuwamy 3ac (Delete)
F6 (BACK)
F4 (Process ECU)
CAS
F2 (Change job)
Wybieramy FA_WRITE
F3 ( Execute job)
to samo dla FRM lub LMA czyli F1 (Change ECU)
Wybieramy FRM lub LMA
F3 (Execute Job)
wybieramy: PROCESS CAR a następnie CODE CAR
coding ended.
czy to również usunie wpisy AHM z modułów gdzie hak występuje?
Moduł haka już wylogowany, kodowanie do serii prawie do końca - nie mam modułu MASK
Jak skasować, aby nie powracał, błąd:
w pliku FSW_PSW.trc występują jeszcze takie wpisy:
AHM_ALIVE
aktiv
LAENDERVARIANTE_AHM
ece
COD_KOMMUNIKATION_AHM
aktiv
LAENDERVARIANTE_AHM_2
ece
WARNBLK_ENERGY_SAVE_AHM
aktiv
CCMELDUNG_FEHLER_AHM
cc_04bh
NSL_EIN_BEI_NSL_AHM_DEF
aktiv
ANHAENGERKUPPLUNG
aktiv
C14_ANHAENGERKUPPLUNG
aktiv
E84_ANHAENGERKUPPLUNG
aktiv
w jakich one są modułach tego jeszcze nie wiem...
  • 3 lata później...
Też tak mam i co z tym zrobić
było e32 735 automat e34 524td automat, e36 320i , e36 323i perełka ;( automat, e38 740 i automat , e32 735 automat , e39 528i automat :) ,obecnie e39 520 i e39 523i e65 730d individual
