Witam mam m47 w swojej 1er.
Niedawno kupiona, nie działa wentylator, bład jaki się wyświetla to 41f1 oraz 41f2.
Napięcie na kostce jest, na sterującym 3,5V.
Ktoś ma jakiś pomysł ?
Sprawdzałeś go na krótko? Próbowałeś wymusić jego pracę przez komputer? Pewnie skończy się na jego wymianie.
Przez komputer nie reaguje, po skasowaniu błedów automatycznie powracają, na krótko go nie spinałem
Nie wiem czy w Twojej wersji jest zewnętrzny moduł, one często są przyczyną, trzeba sprawdzić piny, może któryś być wypalony.
Na obudowie wentylatora.
No to jest. Postaram się do niego dobrac
Założyłem drugi wentylator i bład aktywacji wentylatora zostaje,
Dobra teraz pytanie, czy jak klima będzie pusta, a będzie widział to czujnik ciśnienia, to wentylator zapewne nie będzie startował ?
Nie (na zimnym oczywiście), ale mógłbyś wymusić jego pracę przez komputer.
Dobra,
Powinno być tak
Podczas włączenia zapłonu na wyłączonym silniku, napięcia sterowania powinno wynosić pond 12V. Podczas włączenia klimatyzacji po kilku sekundach powinno pojawić się napięcie sterowania wentylatorem: około 5.7V. Napięcie 5.7V powoduje rozpoczęcie pracy wentylatora..
U mnie na czerwonym 12v
Na sterowaniu 3,5v - mierzone do masy, nie rusza się nic napięcie po włączeniu klimy.
No i mnie coś dopadło z wiatrakiem i klimą zauważyłem już w tamtym roku, że podczas uruchamiania klimy raz się włączał wiatrak, a czasami nie albo po dłuższym czasie w związku z tym pojawił się problem z klimą bo nie startowała i teraz problem powrócił wiatrak nie rusza gdy włączam klimę ale sprężarka startuje lecz nie dmucha zimnym.
Oczywiście wentylator załącza się i rolety uchylają kiedy uzyska temperaturę ale klima nie chłodzi.
Mam dwa wentylatory i kable przy module są zielone.
Rozebrałem polutowałem i działa, ale wentylator chodzi na maksa nawet na zamkniętym i wyłączonym zapłonie.
Ciśnienie w klimie na kompie za niskie bo 6 bar pi włączeniu sprężarki rośnie do 8bar- pewnie czynnika za malo
  • 11 miesięcy temu...
U mnie na czerwonym 12v. Na sterowaniu 3,5v - mierzone do masy, nie rusza się nic napięcie po włączeniu klimy.
Mam tak samo. Co może być nie tak? Wyciągnąłem wiatrak i jeden z pinów kostki ma przejście między dwoma kablami (czarnym i brązowym) na wiatraku.
Reszta kabli z wtyczki nie ma przejścia w ogóle na wiatrak. Zwarcie na module wiatraka?
  • 10 miesięcy temu...
Witam, mam podobny problem z niedziałającym wentylatorem i błędami 41F1 41F2, kupiłem drugi wentylator który działa na innym samochodzie, kabel zasilający podaje około 12V a sterujący 0V, przemierzyłem bezpieczniki i przewodzą prąd, także czy problem leży w "przekaźniku" i czy on się znajduje w miejscu komputera samochodu jak na zdjęciu? BMW e91 N47
https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=164&t=362821
