Witam wszystkich Serdecznie :)
Jakiś czas temu stałem się "szczęśliwym" posiadaczem e46 z silnikiem N24B20...
Niby z nim było wszystko ok. Nawet poprzedni właściciel zrobił w nim remont głowicy ponieważ wypaliło mu jeden z zaworów.
W aucie była instalacja LPG ale poprzedni właściciel ją zdemontował gdyż w ogóle nie współpracowała z silnikiem i po demontażu LPG wypaliło zawór.
Ale wracając do sedna masakryczne silnik zużywa olej...
Od ostatniej wymiany zrobiłem 8,5 tyś km a dolałem już ogółem 12l oleju :(( (Olej valvoline MAX live 10W-40)
Przebieg auta 301 tyś. km
W aucie wymieniłem:
- Uszczelkę misy olejowej
- Czujnik poziomu oleju z uszczelką (który i tak nie działa)
- Uszczelki Vacumpompy
- Odmę ale bez przewodów gdyż nie były nigdzie popękane
- uszczelkę pod dekiel zaworowy
- Świece zapłonowe
Nie zauważyłem żeby auto kopciło, ewentualnie jak przeciągnę obroty do końca to zakopci na czarno.
Auto jeszcze wydaje mi się że jak na 143KM powinno być mocniejsze...
Wtyczka od czujnika położenia wałka mimośrodowego była odłączona a gdy podłączałem ją to silnik po odpaleniu przez chwilę nie równo działa ale wraca wszystko do normy, po odłączeniu wtyczki problem z nie równą pracą po odpaleniu znika.
Błędy jakie udało mi się odczytać to P0011 i P0341 więc profilaktycznie wymieniłem czujnik położenia wałka rozrządu ssącego( nie dało rezultatów )
Dodam jeszcze gdy silnik pracuje i odkręcę korek wlewu oleju to silnik schodzi z obrotów i z okolic filtra oleju słychać buczenie.
Silnik został cały umyty i nie widać żeby z niego nie leciało...
Proszę o pomoc w tej sprawię
Pozdrawiam :)
Rozgrzej auto, zostaw na wolnych obrotach 5-10 minut i po tym przygazuj. Jak puści dym to uszczelniacze zaworowe do wymiany, bez testu obstawiam, że tak będzie. Olej jest niewłaściwy, powinien być 5w40.
Zrobiłem tak jak pisałeś i z wydechu nie było żadnego mocnego dymu. Wyleciała tylko czarna woda. Nie wyczułem też zapachu spalonego oleju.
To zostają pierścienie, zmierz kompresję.
Jestem ekspertem od N42, miałem ten silnik 3-4 lata. Więc powiem wszystko.
Miałem N42 brał mi 1L na 200km, nawet nie pisałem o tym na forum, bo wstyd. Przebieg 177 tys km, skręcony z 300 zapewne..
Zrobiłem uszczelniacze zużycie spadło do 0,5-1 na 10000km. Był jeszcze drobny wyciek spod uszczelki od miski
+ jakiś inny i pewnie bym zrobił na zero ale wynik 0,5L na 10 tys km bardzo mnie zadawalał.
Uszczelniacza zaworowe to koszt ok 400zł + 200zł za uszczelki. Więc 600-800zł i masz zrobione auto. Dobry warsztat przy okazji wymieni uszczelki z elektrozaworów bodajże i z pokrywy.
Najważniejsze, żeby głowicy nie ściągać bo tylko słaby warsztat ściąga i naciąga przy okazji.
Też myślałem że pierścienie, kompresja itp. Bzdura. Uszczelniacze zaworowe zrób + sprawdź wycieki czy nie ma.
Najlepiej korzystaj z dobrego warsztatu BMW z prawdziwego zdarzenia. Mogę polecić bo mi tez na forum polecono ;)
Druga sprawa Uszczelki Vacumpompy
Mało który warsztat wie, ale te pompe uszczelnia się od góry i dołu bodajże (tak mi mówiono)
Dużo warsztatów robi tylko od góry i problem zostaje nadal.
Po zrobieniu uszczelniaczy lej 5W40/30, do czasu ciągnięcia oleju to dawaj mu 10W40.
Wykonuje darmową fotografię samochodów - PROFESJONALNA.
Dla forumowiczów na terenie Wrocławia. Portfolio. +
http://i.epvpimg.com/guXaeab.png
Zlecę import samochodów z USA/JAPONIA
Kupię:
- Boczek tylnych prawych drzwi F30 wersja Harman/Kardon
- Listwy hexagon wnętrza
Uszczelniacze zaworowe na bank ...to samo było u mnie ...tylko ja za wszystko zapłaciłem chyba 400zł z 3 lata temu. W kompetentnym warsztacie w Świdwinie.
No właśnie kolego dzięki Tobie tam pojechałem :D 500zł zapłaciłem bo zwiększyli cenę o 100zł.
Kupię:
Dziękuje za rady koledzy :)
Tak trochę rozglądałem się za tymi uszczelniaczami np. na Allegro i komplet uszczelniaczy firmy VICTOR REINZ czy Erlinga koszt ok. 85zł.
Co sądzicie o tym ?? Bo mnie cena trochę dziwi :D
Uszczelniacze przewaznie sa dosc tanie bo i czemu kawalek gumki na byc drogi. Co do twojego oleju to mi valvoline tyle ze syn power 5w40 wciagalo duzo wiecej niz motula.
Czyli rozumiem że mam się nie obawiać kupna uszczelniaczy za niecałe 100zł ? :)
Pytam ponieważ nie chce rozbierać silnika raz na rok czy nawet pół roku :D :D
A olej to raczej Motul niż Valvoline ??
Komplet uszczelniaczy o ile się nie mylę to nawet mniej niż 100 wychodzi i to z porządnej firmy, kwestia jest tutaj robocizny, niestety mało kto chce to robić bez zdejmowania głowicy (przynajmniej w moim mieście). A co do oleju Motul czy Valvoline to te oleje chyba są bardzo podobne jeśli chodzi o jakość.
Co do oleju moim zdaniem motul jest ok:) valvoline syn power zeby lac trzeba miec silnik igielke a maxlife bym nie wlal bo to moim zdaniem syf. Chyba ze jest juz silnik na dojechaniu ale to moja opinia. Liqy moly uzylem kiedya tylko na dolewke wiec sie nie wypowiem.
Bez ściągania głowicy, pamiętam aby podpierać trzonki zaworów, tłokami. Mnie się zapomniało przy trzecim cylindrze i zawór wpadł do środka.
Wyjąłem go bez ściągania czapki :)
Nie czytałem postów innych kolegów ale n42 przeważnie miał problemy z uszczelniaczami w 90 procentach przypadków ich wymiana pomagała. Chyba że nie wiem jak masz zajechany silnik. Uszczelniacze nawet da się na upartego wymienić bez ściągania głowicy.
  • 1 rok później...
mam ten sam problem co koledzy powyżej, tylko mój silnik bierze 0,6l na 1200km.
Dzwoniłem do kilku warsztatów zajmujących się BMW ( ogłaszają się jako specjalistyczne ) głównie w Katowicach, ale żaden nie chce tego zrobić bez ściągania głowicy. Koszty jakie usłyszałem przez telefon to ok. 5 - 6 tys. zł.
Czy koledzy znają jakiś warsztat który zrobi uszczelniacze bez ściągania głowicy na Śląsku??
5-6 tys? No niezłe typy i śmiecie. Dlatego mechanicy mają takie opinie, zaraz po handlarzach samochodów.
Szukaj typa co zrobi to za max 600zł + 100zl materiał bez zdejmowania głowicy, na plecu najlepiej jak będą bemki i termin za 3 tygodnie. Bo
na dobry warsztat trzeba poczekać.
Jak Ci będą robić uszczelniacze to niech wymienią inne uszczelki, na elektrozaworach, pompa vaccum góra dół, nowe ślizgi i napinacz na rozrządzie,
podstawe filtra oleju.
Nie daj się wydymać, pozdro :)
Kupię:
