Witam wszystkich, może ktoś wie w czym leży problem, mianowicie jestem świeżo po wymianie tylnich opon gdyż stare już wyłysiały (z takimi kupiłem), na oponach prawie łysych samochód prowadził się jak pociąg po szynach, przy prędkościach ok. 200 nawet nie drgnął, po wymianie opon na identyczne jak poprzednie Pirelli P Zero 255/35/18 auto przy większych prędkościach tańczy że ciężko utrzymać je na pasie, powodem są świeże gumy z wysokim bieżnikiem a może wysoka temperatura i nagrzany asfalt? Dodam jeszcze że na zimowych zachowywała się tak samo.
W opisie sklepu nie było wzmianki na ten temat, sprawdziłem oznaczenia na oponie i też nic nie znalazłem, natomiast wulkanizator powiedział że to run flat i skasował drożej za przełożenie, więc już sam nie wiem. Jutro czeka mnie 1200km trasy na którą wymieniłem te opony, a auto prowadzi się jak bus przy silnym wietrze.. upewnię się jeszcze co do ciśnienia, być może jest nabite dla 4 pasażerów a jeżdżę sam.
Rok temu kupowalem niwe letnie opony z debicy. Przez pierwsze 2 tyg tez auto mi tanczylo po drodze, pozniej przestalo. Wiedzialem ze moze byc taki efekt bo w samochodze ciezarowym po wymianie na nowe tez mialem podobnie i tez przez jakoes 2 tygodnie. Nowe opony musze sie poprostu "ulozyc".
