Witam, jak w temacie proszę o pomoc jak włączyć (przekodować) by światło stopu w klapie się włączało. Dodam, że przewody sprawdzałem, światło działa (podpinając na krótko) Proszę o Wasze sugestie. Z góry dziękuję i pozdrawiam.Może innym programem.
Nikt nic..... Może INPA, NCS? Proszę o wskazówki, dodam że to m57 po lifcie. W PaSofcie grzebałem cały weekend i nie da rady. Mam INPĘ, NCSa, ale tam nigdy nie kodowałem. Pozdrawiam i czekam na odpowiedź.
światło stopu powinno się włączać za każdym razem, jeżeli chodzi o kodowanie, można włączyć/wyłączyć powiadomienia o żarówce aby było/nie było monitorowane, ale Pasoftem nie zgasisz tego światła
Dzięki za odpowiedź, ale ono jest zgaszone przewody polutowałem, ale próbnikem sprawdzałem i przy głośniku lewym w wiązce (przewód czarny z żółtą żyłą) po wciśnięciu na pedał stopu nie idzie prąd, więc myślę że ktoś musíał go przeprogramować.
