Witam. Wyskoczył mi błąd położenia czujknia walka rozrządu. Chce go wymienic podpowiedzcie gdzie mam go szukać najlepiej z jakimś zdjęciem podgladowym. Dzięki za odpowiedz.
Czujnik jest zamontowany przed kolem dumasowym
wpisz w google - n47 czujnik polozenia walu i zobaczysz na 4 tym zdjeciu a m47 jest na drugim - nie wiem czenu ale nie moge wkleic linka
Czujnik położenia walka rozrządu masz pod numerem 10 na schemacie:
http://www.realoem.com/bmw/pl/showparts?id=UD71-EUR-09-2007-E87N-BMW-118d&diagId=11_4083
Witam ponownie. Niestety po wymianie czujnika auto nadal nie odpala. Przy sprawdzaniu na komputerze wyskoczył również błąd za małe ciśnienie w pompie. Czy to może być wina pompy?
Możliwe, ale zrób test przelewowy, ponieważ wtryskiwacz może dawać na przelew, spada ciśnienie na szynie i stąd problem z rozruchem.
Niestety to nie wina pompy... pękł łańcuch rozrządu. Orientujecie się Panowie jaki jest koszt takiej naprawy czy lepiej kupić cały silnik?
Można sprawdzać uszkodzenia, ale podejrzewam, że naprawa będzie nieopłacalna.
Cześć , wszystko jest zależne od tego co zostało uszkodzone , który łańcuch pękł ( są trzy :D )
Tak czy inaczej trzeba rozebrać silnik i zobaczyć co jest uszkodzone :oops:
Jeśli tylko zawory i głowica to naprawiać :cool2:
Jeśli wał i panewki to drugi silnik :cool2:
To tylko moje skromne zdanie , pamiętaj że drugi silnik to też wymiana rozrządu tak dla pewności :D
Czyszczenie zaworów w silnikach z bezpośrednim wtryskiem paliwa , modyfikacje mechaniczne
Montaż pompy dwutłokowej z N57 do N47 to już robimy
Pompy wtryskowe do n47 sprzedaż montaż ,...
Pompy Walbro 450 bezkoszowe do N54 N55 sprawdzone na naszych projektach obsługują 500+ KM
Czesci ok 1.5 tys a robocizna w zaleznosci od warsztatu
