e46 330xi 2001 koszt nowego kluczyka (pilota)
Do czyszczenia/wymiany przekaźniki w module komfortu odpowiedzialne za centralny zamek, kolega do którego podałem namiar na pewno też ogarnie :8)
Hulajnozka za bardzo kombinujesz
Na ojcowskiej jest enigma serwis, swietnifachowcy i chyba jedyni w krakowie ktorym mozna zaufać
Dzięki wielkie, mam ich o rzut mokrym beretem od pracy :)
dobrze wiedzieć
E46 330xi 2001 touring \m/
Browar po co koleżance mieszać gdzie ma grzebać. Hasło komputer wystarczy:)
Jak nie rozwali nic przy otwieraniu to za dużo nie da się spitolić.
Pfff, bo co, bo baba??
A może ja się znam.
Nie no, nie znam się, ale proszę w temacie wiedzy kobiet o motoryzacji nie generalizować, mam siostrę, ona wie więcej niż niejeden "chłop".
Nie no, nie chodzi że kobieta. Tylko napisałaś, że nie dasz sama rady rozebrać kluczyka, lutować itp, więc nie ma sensu wdawać się w szczegóły. Facetowi też bym tak napisał:)
Przycisk od centralnego na konsoli nie działa bo wyłamały się zatrzaski na dole przełącznika, styk opadł i zwyczajnie nie styka. Trzeba wyjąć go i podkleić . Nie otwieranie i nie zamykanie drzwi może być objawem uszkodzenia przekaźników modułu komfortu ale wtedy sygnał do auta dociera i powinno się zaświecać i gasnąć oświetlenie wewnętrzne jeśli próbujemy otworzyć lub zamknąć. Chyba również powinny zareagować szyby. Jeśli nic się nie dzieje to przyczyny można szukać w pilocie, akumulatorku. A przekaźniki według mnie lepiej wymieniać niż regenerować.
Wymieniłam przycisk zamykania drzwi od środka, był już podklejany... srebrną taśmą na okrętkę.
Nowy-używany przycisk kupiłam za 15 zł i hula jak talala.
Czyli moduł komfortu nie ma tu nic do rzeczy.
Pozostało załatwić sprawę kluczyka, bateryjka już zakupiona.
