e46 330xi 2001 koszt nowego kluczyka (pilota)
Witajcie,
kupiłam w Święta Wielkanocne bmw jak w tytule.
Kluczyk, a w zasadzie pilot nie działa. Podjechałam do serwisu MCars w Krakowie.
Po numerze VIN wyliczono mi koszt nowego klucza, gdyż zepsutego podobno nie naprawia się.
Nawiasem mówiąc podczas wcześniejszej rozmowy telefonicznej jakiś debil z Mcars (niestety się nie przedstawił lub nie zapamiętałam może) poinformował mnie, że trzeba podjechać na wymianę baterii w pilocie, a jeśli to nie pomoże to konieczne jest zamówienie nowego kluczyka. Koszt 700 - 1200 PLN. VINu przez telefon nie podawałam.
Podjechałam na "wymianę baterii". Pan z obsługi serwisowej mówi, że przecież baterii w pilocie nie ma, że ładuje się w stacyjce na zasadzie indukcji.
W sprawie wycenu kosztu nowego kluczyka odesłana zostałam do kolegi.
Podałam VIN, wycenił sam kluczyk-pilot na 850 PLN + prawdopodobnie konieczność zestrojenia z samochodem 250 PLN, ale się upewni.
Poleciał na halę serwisową, wrócił: "na 99% trzeba będzie zestroić, koszt to 300 PLN tu mi kolega podpowiedział".
I teraz moje pytanie do Was.
Czy to jest wiarugodna wycena czy stawka dla "kobiety na warsztacie". Wiecie o co chodzi. Z facetami się rozmawia, a kobietę się grubo kasuje, bo ta się pewnie i tak nie zna.
Czy jeśli obdzwonię autoryzowane serwisy w Polsce południowej to każdy mi poda inną stawkę? Bo wolę podjechać do Katowic i zapłacić 850 PLN czy na miejscu w Krakowie 1150 PLN.
Ciekawa jestem czy duże się rozbieżności pomiędzy serwisami, czy trzeba licytować się ostro jak za pamiątki w Egipcie czy to jest jakoś ujednolicone krajowo.
Może ktoś z Was miał doświadczenie w tej kwestii i podzieli się ze mną.
Gdzieś słyszałam, że taki kluczykopilot psuje się średnio co 3-4 lata.
Mój wygląda nie najgorzej więc albo był już wymieniany, albo ten jest zapasowy, albo nowszy od samochodu (czyli po wymianie).
Na koniec dodam, że oglądałam na YT gostka, co w 2016 wymieniał kluczyć do e90 i zapłacił 144 GBP (wychodzi ok 800 PLN). Powinnam się sugerować?
A może trzeba samemu do Niemiec po kluczyk jechać i mimo, że mam silnik 3.0, wyjdzie mnie cała akcja najtaniej ;)
Edytowane przez Hulajnozka
E46 330xi 2001 touring \m/
Kolego a co ci w kluczyku nie działa? nie możesz nim odpalać auta czy tylko chodzi ci ze pilot nie otwiera i zamyka auto? bo jeżeli chodzi ci tylko o pilota to przerabiałem już ten temat majac E46 z 2000 roku.Baterie kupiłem za około 7 zl,rozciolem kluczyk wylutowałem stara baterie,wlutowalem nowa i sam zakodowałem pilota z centralnym i te 7zl to jedyny koszt jaki poniosłem.Jest w necie wszystko jak tozrobic.
Robiło samo co kolega post wcześniej.Zerknij- na necie jest masa filmików jak to samemu zrobić i jak potem zakodować kluczyk.Jak to nie pomoże to myślę,że kumaty spec od kluczyków Ci to ogarnie.Serwis to chyba ostateczność.
Za rozcinanie kluczyka się nie zabieraj chyba że umiesz dobrze lutowac i masz odpowiedni sprzęt
Klucze do e46 dorabia praktycznie każdy punkt odrabiania kluczy w cenach między 350zl a 500 zł
Trzeba tylko zostawić auto na chwilę w celu skopiowania kodu z komputera auta
Za wymianę baterii a właściwie akumlatorka powinnaś się zmieścić w 100 zł z zakodowaniem centralnego mi to gość zrobil od ręki
Widzę, że mój post się nie zapisał...
Lutować nie potrafię ani nie mam sprzętu, a obcemu strach dać bo spieprzy.
Sama rozgrzebię - zapewne zepsuję zupełnie. Lubię różne dłubaniny, ale raczej nie w elektronice.
Nie działanie pilota polega na tym, że mogę korzystać jedynie z klucza: odblokować drzwi przekręcając w zamku i odpalić silnik przekręcając w stacyjce.
Ale gdzie ten akumulator wymienić i zakodować poza serwisem BMW?
Jeździć po warsztatach i pytać?
Nikt z moich znajomych nie jeździ Bawarią.
W pierwszej lepszej galerii handlowej pytać w punkcie dorabiania kluczy?
Ja u siebie zmieniałem akumulatorek w kluczyku. I nie trzeba rozcinać po obwodzie pilota. Wystarczy tylko z tyłu, tam gdzie przyczepiacie breloczek z logiem BMW i delikatnie podwarzcie małym śrubokręcikiem. Kluczyk sam powoli się otworzy :D
Potem wylutowanie starego i wlutowanie nowego akumulatora i klejenie.
Nikt nie pomoże koleżance w potrzebie?
PS. Sama zakodujesz kluczyk po wymianie akumulatorka.
PS2. Najpierw spróbuj tego. http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=48373
Wcześniej możesz pojeździć na tym niesprawnym kluczyku, żeby się trochę naładował.
Dokladnie taka bateria i procedure wymiany przerabialem jak w linku z allegro.Faktycznie mogl się tylko klucz rozkodować i wystarczy tylko zakodować lub wziasc kluczyk w jakas dluzsza trase żeby się podladowal i wtedy sprubowac zakodować.A skad kolezanka jest?moze znajdzie się jakiś dżentelmen z okolicy i pomoze.
Przecież słonko napisało że była w serwisie w Krakowie, więc pewnie z tych okolic. W Krakowie ogłaszają się že za 300 zł da radę dorobić kluczyk jakby co. Ale rzeczywiście lepiej pokombinować z bateryjką. Jak piszesz że sama nie dasz rady to zostaje udać się do jakiegoś elektronika. Ktoś może jakiegoś tu poleci:)
Mam w pracy serwisanta od ciśnieniomierzy, inhalatorów itp. pewnie przelutować dałby radę.
Czy możliwe, że mam rozkodowany kluczyk?
Może to kodowanie, co kolega:
Jeśli to nie zaszkodzi, mogę procedurę sobie przeprowadzić. A nóż widelec...
Zainteresował mnie swoją drogą komentarz:
Gdzie zostawić? Komu zostawić? To byba się przy właścicielu auta robi, nie wyobrażam sobie żeby mi ktoś gmerał przy kodowaniu bez zadzoru. A potem co, tydzień nie minie i mi ktoś odjedzie spod domu (tym na chwilę zostawionym autem) w siną dal.
Z Krakowa jestem, brawo za spostrzegawczość Jack79!
No niestety dorobienie kluczyka wygląda tak, że koleś wyjmuje twój komputer z auta i gmera ci w oprogramowaniu. Popróbuj programowania na początek. Mam nadzieje że ci się uda. Też mam jeden kluczyk, bo też bym nie chciał gmerania w moim aucie:(
Bez grzebania i to nie w komputerze tylko w module ews to tylko aso
Koledzy wyżej jak macie kluczyk w kształcie rombu otwierany to już niestety macie dorabiane klucze a nie ori
Oryginał jest w całości i trzeba rozcinac
A Tobie koleżanko polecam nie kombinować tylko zlecić robotę osobą co się na tym znają bo zostaniesz bez żadnego klucza i dopiero będziesz mieć problem
Nie trzeba rozcinać po całości, tak jak napisałem, delikatnie podważać i sam się otworzy, na "zgrzewie".
Hulajnozka, zaprogramuj. To nie zaszkodzi, a może pomóc.
Na pewno mechanicznie otworzysz samochód i odpalisz, tak jak masz teraz.
Browar po co koleżance mieszać gdzie ma grzebać. Hasło komputer wystarczy:)
Jak nie rozwali nic przy otwieraniu to za dużo nie da się spitolić.
Napisałem dla ścisłości ale masz rację koleżance to nie zrobi różnicy
U mechanika też zostawia się auto i grzebią przy nim i nie tylko :norty:
To jak gościu od kluczy wyjmie małe pudelko z pod kierownicy to chyba nic takiego się nie stanie
Też tak myślałem. Zanim zabrałem się do wymiany aku, oglądałem wszystko w sieci odnośnie rozcinania kluczyka. Widziałem filmik, jak autor rozcinał, kilka min zastanawiał się z jakiego plastiku jest obudowa i koniec końców uszkodził mały oporniczek. Chciałem tego uniknąć i zaczynałem rozcinanie od końca gdzie jest miejsce na breloczek. Rociołem najpierw zewnętrzną część, potem delikatnie wewnętrzną. Wcisnąłem malutki wkrętaczek i powoli zacząłem podważać. Tylko w celu łatwiejszego rozcinania boków. Po pocniejszym przekręceniu wkrętaka poczułem, że boki rozchodzą się na zgrzewie. I stąd wiem ze da się otworzyć ORI kluczyk bez całkowitego cięcia. Niebawem będę zmieniał tym samym sposobem aku w drugim kluczyku.
Piloty nieoryginalne mają na każdym z rogów w jednej części bolczyk, a w drugiej otworek. Tak żeby zatrzasnąć obie połowy obudowy pilota. U mnie tego nie było.
Browar właśnie dlatego staram się jak najmniej rzeczy zlecać mechaniką. Mam nie wielu zaufanych i do tego strasznie daleko od domu. W moim mieście o większości mam mierne zdanie. Naprawią co zlecisz ale spartolą kolejne dwie i jeszcze nie powiedzą.
A ja tam dałem "pogmerać" przy EWS koledze z forum, i do tego z Krakowa, i dzięki niemu mam zakodowany drugi kluczyk - otwiera, odpala.
W okolicy Krakowa działa kolega alb3rt i dorabia kluczyki, pisz do niego, na pewno pomoże i nie skasuje dużo :cool2:
Aby łatwiej było znaleźć:
https://www.bmw-klub.pl/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=124157
Właśnie tak mi się zdawało że jest kolega na forum z Krakowa który może pomóc. Jakoś do ludzi tutaj mam większe zaufanie niż do mechaników.
Ponieważ tacy ludzie robią to z pasją a nie tylko dla pieniędzy :wink:
Witajcie,
mam nowy objaw:
nie działa przycisk zamykania samochodu od wewnątrz - ten obok przycisku świateł awaryjnych.
Wg jednego youtubera oznacza to, że nie kluczyk (lub nie tylko sam kluczyk) jest uszkodzony a przekaźnik ("skrzynka" w schowku), który może być np. zaśniedziały i nie przekazuje sygnału.
Podaję link:
Co Wy na to?
