E39 530 Problem ABS ASC LICZNIK WYCIERACZKI
Witam nie dawno zakupilem E39 530D z 2000 roku i problem mam z paroma rzeczami mianowicie zaraz po odpaleniu silnika nie działają szyby i wycieraczki trzeba odczekac chwile okolo 2 min i działają normalnie, czasamu podczas jazdy dzieje sie tak samo.
Druga sprawa swieci sie ABS ASC doczytalem na forum ze to czujnik z tylu ale u mnie nie działa jeszcze predkościomierz, i od wczoraj zaczal mi wariowac obrotomierz mianowicie przestaje działać i w momencie temperatura na wskazniku idzie na maska.
Pomozcie prosze co i gdzie szukac
Np. ate.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
ATE działają na 100% mam takie 3. Jeden mam Delphi i tez działa a nie kosztuje ponad 200zl a ok 80. Czy będzie działać to nie wiem. Czujnik i zamontowal mechanik bez mojej wiedzy ale jestem zadowolony
Ja też założyłem do przodu Delphi i jak na razie ( kilka miesięcy ) działa bez problemu... cena chyba 90 zł...
Jest też firma abs, również działają.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Jutro sie okaze czy bedzie działać czujnik zamowiony BOSCH w domu lezy czeka na moj powrót.
Moze ktos mi podobna sytuacje z wycieraczkami i szybami jak u mnie ??
Zawsze jest ten sam czas w jakim nie działają wycieraczki i szyby z reguły okolo minuty po odpaleniu silnika czasami zdarza sie tak jak otworze tez drzwi. Moze byc to przyczyna modułu komfortu ?
