Witam wszystkich
Posiadam bmw 116i . Auto ewidentnie cos boli na 1 biegu i wstecznym. Nie sa to jakies duze szarpniecia " kangurki ", wygląda to tak jakby samochod sie troszke dławił. Podczas ruszania trzeba byc bardzo skupionym zeby nie wyglądało to jakbym sie uczył jezdzic.. :) Gdy lekko puszcze noge ze szprzegła i wkrece auto na 2-2,5 tys obrotow udaje sie ruszyc normalnie. Dodam ze zmiana biegow na inne nie sprawia zadnej trudnosci. Samochod wbija płynnie biegi. Co moze byc tego przyczyna ? Słyszałem o jakims zaworze cdv, który mozna zdemontowac. Moze ma ktos z was jakas instrukcje, film jak to zrobic ? Czy płyn hamulcowy moze miec z tym cos wspólnego ?
Z gory dziekuje za odpowiedzi :)
Filmów dotyczących usuwania CDV na youtubie jest tyle że bez sensu to wklejać. Wybierz sobie który ci pasuje.
Nie wymieniałeś ostatnio płynu hamulcowego? Może ktoś to źle odpowietrzył.
Dziekuje Jack79 za szybką odpowiedz. Powiem tak. Samochod posiadam od miesiąca +. Myślalem ze tak jak do kazdego auta trzeba się przyzwyczaić ale tutaj ewidentnie cos jest nie tak. Sam nic nie robiłem jeszcze przy tym aucie, ale za to trzeba bedzie sie zabrać. Czyli płyn hamulcowy lub złe odpowietrzenie jego układu moze miec wpływ na płynność startu z 1 biegu tak ?
Tak. Przy wymianie płynu hamulcowego, trzeba też sprzęgło odpowietrzać. Ja u siebie w 118d nie usuwałem CDV i sprzęgło chodzi ok.
Czyli moze najpierw warto wymienic ten plyn hamulcowy i zobaczyc jak bedzie wyglądać sprawa. Dobrze mysle ?
Chodzi o odpowietrzenie wysprzęglika. Części osób (w tym mi xD) przypadkowo się naprawiło przy wymianie i odpowietrzeniu hamulców. I nie chodzi o wymianę płynu tylko odpowietrzenie. Nie wiem w jakim stopniu odpowietrzenie hamulców odpowietrza wysprzęglik ( mają ten sam zbiorniczek z płynem) ale lepiej zlecić odpowietrzenie wysprzęglika a hamulce swoja drogą warto zrobić.
Zbiorniczeknie jest ten sam.
ma tylko ten sam wlew.
Najczęciej powodem jest wadliwy montaż sprzęgla.
