Witam, kilka dni temu auto zgasło mi podczas jazdy i pojawił się komunikat dopływ paliwa zakłócony. Wymieniłem filtr, zrobiłem test przelewowy paliwo nie pojawia się ani przed ani za filtrem tzn. Pompa nie działa, nie wiem jaka jest przyczyna. Na wtyczce do pompy mam napięcie na dwóch pinach w pozycji kluczyka 1 a na trzecim w pozycji kluczyka 2 wie ktoś czy powinno tak być lub jest coś nie tak Proszę o pomoc nie chce niepotrzebnie inwestować w pompę jestem tutaj nowy jeżeli zły temat lub coś nie tak to przepraszam. Z góry dziękuję i Pozdrawiam miłośników tej marki :)
Odkręć pompę i zobacz które przewody idą do niej od kostki. Plus z minusem możesz zamienić nic się nie stanie. Tylko zobacz żeby ciągło, ewentualnie zamień bieguny
Na kostce zabaczysz dwa grubsze przewody -to jest zasilanie pompy i na te piny podaj napiecie - jak nie ruszy a to jest najwazniejsze do ustalenia to masz sprawce problemu
Po tej prubie mozesz stuknac trzonkiem mlotka w kosz pompy - powinna ruszyc ale to nie bedzie naprawa na stale
Znalazłem sprawcę a mianowicie faktycznie padła pompa kupiłem wymieniłem na nową i wszystko działa auto pali za każdym razem tylko jedno mnie martwi na włączonym zapłonie poz. Kluczyka 2 pompa ciągle chodzi i się nie wyłącza na zapalonym silniku tak samo powinno tak być czy powinna się wyłączyć?
A wiesz może gdzie jest ten przekaźnik szukam od 2 dni i nic rozegrane mam pół auta nigdzie nic nie ma na Internecie ani w de ani w pl znalazłem jedynie sterownik na prawym tylnym błotniki pod tapicerka.
Poooommmmoooccccyyy!!! :D
Panowie ostrożnie z podawaniem napięcia 12V bezpośrednio do pompy paliwa, nie wiem dokładnie jak jest w 525d z 2004 roku ale w nowszych modelach
pompa paliwa sterowana jest napięciowo (poprzez sterownik EKP) i absolutnie zabronione są takie praktyki
reguluje w ten sposób przepływ paliwa w zależności od zapotrzebowania
Znalazłem chyba przyczynę a mianowicie pompa nie wyłącza się ponieważ nie jest w stanie wypracować odpowiedniego ciśnienia. Paliwo podane do silnika wraca się wężem przelewowym do prawej komory i zapełnia ją, w lewej komorze zostaje mi kilka l paliwa nie wiem dlaczego tak się dzieje wie ktoś może coś czego i jak ? Dziękuję wszystkim :)
Paliwo zawsze krąży w obwodzie , zasysane jest w prawej komorze a wraca do lewej komory , między prawą komorą a lewą jest pompa strumieniowa
która przetłacza paliwo do prawej komory z lewej tak jest w każdym BMW i to krążenie to sposób na ochłodzenie paliwa mimo chłodnicy paliwa
zatankuj pełny bak i masz po problemie w modelach 3 przy awarii pompy strumieniowej brakuje paliwa jak zostaje 15l w baku (to 0 paliwa przy tej awarii)
do tankowanie znosi problem chwilowo
https://www.etkbmw.com/bmw/PL/search/selectCar/E60/Lim/BMW+525d/ECE/16
