Witam wszystkich.
Mam takie pytanie do znawców tematu, ostatnio podłączyłem inpę do mojego auta i na podglądzie parametrów (na wolnych obrotach) widzę, że parametr ciśnienia doładowania przez turbinę wynosi ponad 9900, przy czym ecu oczekuje niecały 1000, następnie przepływomierz oczekuje 2000, a dostaje w granicach 225. Moje pytanie brzmi czy jest uszkodzony czujnik ciśnienia doładowania ? Przy takiej wartości doładowania którą widzi komputer chyba przepływomierz mógłby oczekiwać dużego przepływu, a ma 225 (czyli raczej ok jak na wolne obroty) .
Link do zdjęcia z inpy coś nie mogę wstawić zdjęcia.
https://www.fotosik.pl/zdjecie/2b22a1ac4f190a1b
Mógłby ktoś mi podpowiedzieć jak sprawdzić miernikiem taki czujnik?
Wtyczka pomiędzy 1 i 3 lub 2 i 3 pinem ma 5 V
Między 1 i 2 jest 0 V.
Czujnik pomiędzy 2 i 3 pinem ma 1290 ohm po podaniu ciśnienia (sprężone powietrze) nie ma żadnej zmiany na mierniku.
Jak się okazuje nic nie jest uszkodzone, INPA tak oszukuje serię F (przynajmniej moja :D ) myśl podsunął kolega Roger Nysa, sprawdziłem ISTĄ+ i jest ok.
