BMW 116i zimne zapala, ciepłe nie
benio6
Witam moje 116i gdy odpalam na zimnym silniku, pali bez problemowo, po przejechaniu kilku kilometrów i zagrzania się samochodu, ponowy rozruch nie jest możliwy. Rozrusznik kręci ale nie chce zaskoczyć. Bmka była w ASO stwierdzili że do wymiany są świece. Świece zostały wymienione lecz problem dalej nie został rozwiązany. Byłem konsultować sprawę u mechanika, który powiedział mi, że jest to wina wtryskiwaczy gdy dostają wyższą temperaturę przestają trzymać ciśnienie i silnik wariuję. Czy ktoś miał podobny problem? Co robić dalej?
Dodaje link do filmików na których widać jak auto trzyma obroty i pali po pierwszym odpalaniu na zimno, zagrzaniu silnika i po ponownych próbach odpalania po kilkunastu minutach czekania na schłodzenie bo gdy był ciepły to tylko kręcił rozrusznik i nie chciało nic zaskoczyć.
W momencie problemu spruboj odpalic na samostart-wyeliminujesz czujnik walu i ewentualnie potwierdzisz uklad paliwowy.
Jak bez problemu odpali na samostarcie to poobserwuj cisnienie paliwa na listwie w momencie wystepowania problemu wtedy bedziesz wiedzial czy problem lezy we wtryskach
Odpalić na samostart, a mógł byś mnie nakierować jak to się robi? Taki sposób odpalania?
Sprawdź błędy, pewnie pojawi się błąd któregoś czujnika. Nie napisałeś jaki silnik, n45 czy n43? Teoria mechanika sugeruje jego częste obcowanie z dieslami :8)
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
