Witam ma problem z Czujnik wałka rozrządu wylotowy kod błędu to 2b63 camshaft sensor outlet wyskakuje mi Check zamieniłem czujnik ssący za wylotowy i odwrotnie bo one są takie same po zmianie i po otworzeniu inpy ten sam błąd czy jest do
wymiany czujnik wałka dodam ze autko straciło mocy i falują obroty po wykasowani błędu znów się pojawia czytałem ze trzeba najlepiej kupić oryginalny (używkę) czujnik bo zmieniki wogule nie działają pytanie czy po montażu oryginalnego czujnika coś trzeba ustawić w INPIE jakoś aktywacje ma ktoś wiec jakieś porady ewentualnie taki sam problem kiedyś miał ??? Proszę o pomoc. Kogoś kto się zna na rzeczy
Autko 320 i benzyna 150 km 2007 silnik n46
  • Odpowiedzi 55
Kolego Czujnik wałka rozrządu u mnie są akurat 2 czujnik od ssącego i uszkodzony wylotowy Nie wału to już inna historia ten jest sprawny bo wykasuje tylko błąd o czujniku rozrządu wałka wylotowy
Tak tylko kolego tu problem że czujnik może ma sprawny ale chyba przeskoczył mi rozrząd bo jeszcze mi coś szumi w okolicy vanosa ale czujniki kopiłem używki oryginalne na alledrogo po 60 zł za sztukę nie doczytałem że żadnych poza orgiami nie będą działać
Oryginał też vdo siemens więc po co przepłacać.....
Najpierw sprawdz czujnik-po co wyrzucac pieniadze...
Mam błąd 2a99 vanosy mechanik niby zmieniał miejscami i dalej to samo. Mechanik mówił że rozrząd pracuje cicho, więc temu interesuje sie czujnikiem wałka rozrządu wylotowym. Mam 2 czujniki rozrządu, są takie same. Jak te zamienniki vdo to jest to samo co oryginał za 440 zł tylko bez logo bmw to po co przepłacać, więc temu pytam zna sie ktoś ? Dobrze mówię że linka zamiennik vdo za 220 zł to , to samo co oryginał bez logo BMW ???
Zmierz ich opornosc
Dziwi mnie troszke postawa mechanika...
Czemu Cię dziwi postawa ? Mechanik wymieniał olej, odme, pompę, świece, termostaty i przy okazji miał zamienić miejscami vanosy, bo czytałem że powodują błąd 2a99. Jeśli zmienil, a błąd nie przeskoczył na 2a98 to vanosy chyba dobre. I interesuje sie czujnikiem wałka. Czy zamiennik vdo siemens to, to samo co oryginał? Jak cena 220 zł za zamiennik podejdzie i mi ktoś powie że ktoś montowal i to samo, to kupię zaryzykuję 220 zł to nie majątek.... każdy pisze że czujniki tylko oryginał. A oryginał to vdo siemens przecież. Oryginał kosztuje 440 zł, a czujnik vdo w linku jest za 220 zł co podałem i też vdo siemens. To jak to jest z tym ????
Oryginał to na pewno vdo simens jak taki jest mutowany ja znalazłem w ASO tyle ze ten czujnik wałka kosztuje za sztukę 450 zł jak masz możliwość kupić to na pewno bym brał ja kupiłem używki za 60 zł jutro będę motował
Każdy vanos jest przypisany do swojego wałka rozrządu. Dlatego masz oznaczenia in/aus. Nie chcę mi się wierzyć że zamienił ci vanosy. Trzeba zwalac rozrząd. Zwal pokrywe, wypożycz blokady i sprawdź czy wszystko się pokrywa. Ja stawiam że przeskoczyl rozrząd na wałku wylotowym i nie pokrywają się koła sygnalowe. Daj sobie spokój z jedzeniem. Jeżeli przeskoczyl tylko o jeden ząb to z zaworami nic się nie stało. Rozrząd do wymiany. Daj znać co wyszło
Silnik pracuje równo i cicho. Jedynie mam błąd 2A99 I auto delikatnie poszarpuje około 1500 obrotów i może coś więcej pali. Elektrozawory vanos są na wierzchu, więc jeśli miał zmienić miejscami to chyba to zrobił.... rozrząd mam na łańcuchu jeśli by przeskoczył to chyba by były jakieś problemy z odpaleniem albo zła praca silnika. A mi odpala od razu. Błąd 2a99- to położenie wału korbowego nie zgadza sie z położeniem wałka rozrządu, korelacja. To czujnik walka rozrządu nie będzie to ??? Olej zmieniany był....
Sam sobie odpowiadasz i diagnozujesz a chcesz robic cos zupelnie innego.Jak nie potrafisz zmierzyc czujnikow to podjedz do elektryka niech luknie oscyloskopem na sinusoide sygnalu i wszystko bedzie jasne
Kolega tak zrozumial jak napisales a pisales o vanosach.
Czemu masz miec problemy z odpalaniem?
Cyrk masz na wydechu a zla praca jest tylko trzeba ja podgladnac a sam piszesz ze wiecej pali i poszarpuje
FEBI to to samo co oryginał. Ma zeszlifowane oryginalne oznaczenia BMW. Vanos przestawia wałek prawie o dwa zęby na łańcuchu, także z odpalaniem nie ma problemu, tym bardziej że vanos na wydechu jest tylko po to aby spełniać normy spalin. Cała robotę robi ssący. Z Febiego przychodzi cała kaseta, domów sobie tylko kółko na wał
Akurat ja bym na febii nie stawiał u mnie ten sam problem ze wyskakuje błąd czujnika wałka wylotowy kupiłem febii i pojechałem odrazu odać bo nic nie pomógł jeżeli czujniki to tylko orginał BMW ze zeszlifowany to nie znaczy ze bedzie działać możne tylko błąd nie wyskakiwać na kompie ale objawy nie porawi to już tak zakombinowanie żeby kupić oryginał co przeskoczenia rozrządu jest możliwe że przeskoczył jak najszybciej zakombinować blokady zrzuć pokrywę i poustawiać wszystko na znaki jak ma być vanos masz mieć ustawiony równo z płaszczyznom głowicy jest na zębce znak który ma sie pokrywać
kolego Grzesiu1302 załóż nowy temat bo wogule masz inny silnik wpoiłeś się do mnie i mylisz trochę chłopakom bo nie wiedzą komu odpisywać
To jaki ten rozrzad kupić oryginał kosztuje 2 tyś zł rozrząd.... te z linków nie beda dobre ??? Dam do elektryka auto, ale czesci to i tak będę musiał mu przywieź, więc pytam zawczasu....
