Dzis rano w garzu zastalem niemily widok peknieta sprezyna lewy przod) pewnie bym niezauwazyl bo wsiadlem do auta wsteczny, ale slysze jak cos trze, wiec zaczalem ogladac co jest nietak.
Teraz bede szukal sprezyn, ale mam spory dylemat (zastanawiam sie, czy mam oryginalne sprezyny SS206A bo auto jest b niskie) i niechce efektu kozy z przodu jak juz kupie sprezyny (bo juz ich niezwroce)
-czy po zdemontowaniu znajde na sprezynie jakies oznaczenie ? modelu/symbol
-jeszcze nie sprawdzilem cen, ale jak S226A bede kosmicznie drogie to moze zastanowie sie nad wzieciem kompletu Eibach pro kit
i pytanie, czy beda pasowac do amortyzatorow SS226A (zeby tez niesiadlo za bardzo w dol lub na odwrot)
Jak mozna prosic o podelsanie linkow do eibach prokit do jakiejs aukcji allegro/sklepu internetowego i do oryginalnych sprezyn S206A (porownam ceny)
Troche szukalem po allegro , ale widze kilka rodzajow tych eibach (30/30 30/25 )
Edytowane przez Lendio
  • Odpowiedzi 85
Jak dobrze rozkodowalem to wyglada to tak:
Miniaturka otworzy sie w pelnym rozmiarze
http://images62.fotosik.pl/1056/6475b27318dbb51bm.png
Znajduje
http://www.bmwstore.pl/pl/katalog/produkt/6767376-sprezyna-zawieszenia-przednia
Czyzby jedna sprezyna kosztowala 460zł ?, czy to za komplet na przod ?
Czyli dwie sprezyny jakies 900zł
Teraz pytanie >> czy beda pasowac do moich amorow z S206A sprezyny Eibach pro kit ? (chodzi o wysokosc, chce lekka glebe a najlepiej, zeby bylo porownywalnie do oryginalu z S206A
Prosba - prosze o link do takich co beda pasowac na 100% , bo jak mam za dwie placic 900zł i miec obawy , ze przod bedzie stercza jak koza to kupie odrazy komplet 4 nowych eibachow
A nie 226a?
W eibach pro kit w e87 i e90 sa tkie same sprezyny tylko inne nr dali,ktos z forum pisal do eibach.pl i tak mu odpisali,ja wsadzilem od 320i i jestes super :cool2:
Sa to zawieszania takie same :!:
A nie 226a?
Dokladnie chodzi o S226A (zrobilem literowke)
Czyli jak dobrze zrozumialem, Eibach pro kit bedzie pasowal do amorow z S226A i bedzie podobne obnizenie auta jak na sprezynach S226A?
a jak z twardoscia ?
Bo Eibach sportlin-y raczej odpuszcze
Eibach da jakieś 15mm w dół
15mm nizej od serii, czy od S226A ?
Wedlug opisu do standardowego zawieszenia Eibach pro kit daje -15mm przod -25mm tyl
Czyli jak zalozne na sportowe amory Eibacha Pro kit to bede mial przod -15 i tyl -25mm ? czy nizej ?
Chce uzsykac podony efekt jak mam w tej chwili (jak tyl sie podniesie z 1-1,5cm cm to bedzie nawet lepiej)
http://i59.tinypic.com/29z7j1i.jpg
15mm od 226 zobacz sobie u mnie w galerii ,jest bardziej miekko wszytsko zalezy co kto lubi :cool2:
To ja musze miec cos "zmodzone juz" bo popatrzcie na fotke wyzej jak siedzi
(jak tu jeszcze by milao na eibachu poleciec 15mm w dol to bedzie juz zdecydowanie za nisko)
Sciagnalem kola i pospisywalem nr amortyzatorow przod (chyba oryginaly sadzac po dacie. Sprawnosc ostatni przeglad 72%, wiec jeszcze daja rade)
Amor kolo po str kierowcy (tu walnela sprezyna i teraz zeskoczyla i opiera sie na samy dole amora)
3131 6772923 01
105413 15 25-01-06
V3655TB SP
Amor kolo po str pasazera
3131 6772954 01
105413 15 25-01-06
V3655TB SP
Na samych sprezynach niewidze, zadnych oznacznie, paskow itp (chyba, ze sa gdzies od wewnatrz).
Jutro pewnie bede dzwonil do sklepu bmwczesci...... i sie dopytam o wszystko bo dalej niemam pewnosci, czy niesiadzie za nisko na eibach pro kit (skoro ma byc jeszcze nizej niz bylo teraz na fotce wyzej)
U mnie wedlug tej str 500zl amory kosztuja :mrgreen:
NIe potrzebujesz kanalu wystarczy sie zebys sie polozyl pod auto i moze uda Ci sie zobaczyc obstawiam B3 ew D3
Jeszcze ma jedno pytanko,
PLanuje dojechac na walnietej sprezynie do mechanika (mam jakis 600m)
Pytanie: czy niezabije tym amortyzatora ? (bedzie siadniety na maxa bo sprezyna zeskoczyla calkiem (oczywiscie bede jechal bardzo wolno i ostroznie)
Eibach pro kit zalozony (udalo mi sie kupic na miejscu za dobra cene) W polaczeniu z amorami od S226A.
Na ta chwile, tyl podobnie lub lekko nizej niz bylo na S226A (moze niecalo 0,5cm) , przod lekko wyzej ok 0,5cm
Roznice minimalne, podejzewam, ze przod bardziej siadzie bo silnik troche wazy.
Ogolnie to mialem wczesniej pomiary przeswitu od progu bo pewnie bym niewidzial tych roznic (no moze po samym tyle troszke)
Co do prowadzenia, faktycznie troszke bardziej komfortowo choc dalej jest twardo, czyli jest dobrze.
Pytalem o geometrie, ale mechanik twierdzi, ze niema potrzeby (amortyzator siadl na swoje miejsce, wachacz nieruszany)
To amory tez zmieniales czy w koncu miales od zwyklej serii?BO juz sie pogubilem :norty:
Nie wiem czy chciales zeby bardziej siadla czy nie bo tez sie pogubilem :mrgreen:
Gemoetrie warto zrbic bo przod sie napewno zmieil i tyl tez na bank chyba ze jakims cudem udalo sie Ci tak samo ustawic,chodz watpie ,robiles sam?
Hehe no moglem troche namodzic w temacie:
-Mialem S226A cala zawieche.
-Zmienilem same sprezyny, czyli zostalu amoty S226A.
-Chcialem zachowac porownywalny przeswit jak byl na S226A
Calosc wymienial mi mechanik (faktycznie niewiem, czy tylne kola lekko nierozjchaly sie dolem, ale wczesniej sie temu az tak nieprzygladalem wiec moze tak bylo)
Odnosnie geometri to pytalem sie i dostalem odpowiedz, ze niema potrzeby, bo katy sie niezmienily, wachacze nieruszane.
zbierznosc zrob- kosztuje 100-150 zl a masz spokojna glowe-
nie oszczedzaj na takich rzeczach :nienie:
Eibach ProKit jest swietny- bedziesz zadowolony.
Kupiles sprezyny dla swojej wersji silnikowej ?
Niechodzi o oszczednosc w sprawie geometri. Przemysle jeszcze sprawe.
Kupilem ten model (wedlug info ma pasowac ) dopasowane do 320d, ale gama silnkow jest szersza,
http://www.eibach.pl/eibach-bmw-3-touring-(e91)-e10-20-014-06-22-pi-862.html
..................................................Dane z ks ser.............Eibach
dopuszczalny nacisk na przednia os ............940kg.................1045
dopuszczalny nacisk na tylna os..................1140kg...............1200
Chyba jest ok
Mechanik Cie oklamal poniewz musisz ruszyc wachacze bo inaczej nie dostaniesz sie do sprezyn ,sam wymienialem ostatnio wiec wiem co mowie :cool2:
Witam. Dołączę się do tematu ale w drugą stronę.
Chodzi mi o dźwigniecie przodu i to o jakieś 4-5 cm. Przednie zawieszenie mam zbyt niskie i na niektórych progach zwalniających haczę o dolną listwę przy kole.
Boję się jak przyjdzie zima, spadnie duży śnieg i moja bunia będzie robić za pług. Co poradzicie.
HaHa czasami i duży skos nic nie pomoże. Wysoka hopka i jeszcze zamarznięty śnieg na niej i ryje podwoziem.
Musze dźwignąć przód bo inaczej będzie ciężko.
Po kilku dniach jzady na eibach pro kit potwierdzam, ze zawiecha jest bardziej "cywilizowana" :) , dalej jest sztywna, ale nie az tak jak S226A i lepiej wybiera dziury i nierownosci poprzeczne, szczegolnie gdy jest dziura w poprzek drogi i wpadaja jednoczesnie dwa kola na jednej osi.
AUto fktycznie jest optycznie troszke nizej teraz (jak sie troche ulowy jeszcze to zrobie zdjecie)
