Sprężyny / obniżenie zawieszenia
______
  • Odpowiedzi 93
Jak wygląda temat wjeżdżania na krawężniki przy zawieszeniu sportowym "pasywnym" (niższe o 1cm). Bez problemu czy trzeba zachować czujność i pod wyższy krawężnik istnieje prawdopodobieństwo zahaczenia zderzakiem?
Dziś zmierzyłem u siebie wysokość od ziemi do błotnika po montażu sprężyn Eubach Pro Kit i przejechaniu 4tyś km. Koła mam już założone zimowe 245/40R19. Wymiary podane są w mm:
1. Przód - 685mm
2. Tył - 690mm
Jakieś sensowne zdjęcia postaram się porobić jutro bo dziś pogoda nie rozpieszcza.
Edytowane przez Paul666
Panowie może zadam teraz bardzo głupie pytanie, ale czy jest jakiś sposób żeby na innych sprężynach auto było ciut wygodniejsze? Ewentualnie takie, które można regulować? Generalnie mam wrażenie, że u mnie na tych sportowych (oryginalnych) amortyzatorach i 20’ ROF auto jest za twarde na dziurawych drogach. Będę wdzięczny za pomoc, uwagi.
Tak wyglądają moje 705mm. Opony maja 6mm z przodu, tył 5mm. Chyba nie jest to aż tak wysoko jak na serie. Tył wydaje się być wyżej ale mierzyłem w garażu na płytkach i bylo tyle samo
http://i67.tinypic.com/2vj6ijn.jpg
http://i64.tinypic.com/n3uiip.jpg
http://i63.tinypic.com/1zqzm87.jpg
640mm?! To chyba zderzakiem po ziemi szurasz. Wstaw zdjęcia..
U mnie tak siadła, niestety pogoda nadal nie rozpieszcza i zdjęcia kiepskie na szybko robione
Ja mam zaprzyjazniony warsztat gdzie moge nawet z mechanikiem cos długnąć wiec chyba tak zrobie. On wymieni sprezyny a ja samemu sprobuje wyregulowac wysokosc
Sama regulacja jest z tego co wynika banalnie prosta - w przypadku Pro-Kita.
Bardziej mnie zastanawia kwestia pracy tego miecha (amortyzatora) na innym niż fabrycznie poziomie. Z drugiej strony jeśli ten tył obniżymy podobnie jak ma Paul666 czyli raptem o 15mm. hmm.
Paul666 tak powinno to wyglądać w serii :) jest elegancko!
G31 ze standardowym zawieszeniem M-pakietowym ma również 705 mm koła identyczne jak Grzybu
Zdjęcia są na zimowych kołach 19", na lato wpadną dystanse + felgi 20"/21". Tylko jeszcze waham się nad wzorem felg :mrgreen: ale do wiosny daleko
