Miałem problem z tylnym zawieszeniem, opadała mi prawa strona. Byłem przekonany, że to poduszka i zamówiłem nową,
ale po oddaniu auta do warsztatu okazało się że nieszczelne są połączenia wężyków. Po wymianie modułu za 1,5zł wszystko wróciło do normy.
Problem taki, że sprężarka nie załącza się automatycznie - muszę podłączać INPE i ręcznie dopompowywać zawieszenie. Czujniki położenia są w porządku
i podają prawidłowe wartości, jednak sprężarka reaguje tylko na komputer.
Rozumiem, że sprężarka powinna dopompować dany miech, jeśli wskazania czujników są poza zakresem/normą. Dlaczego w takim razie moja się nie załącza z automatu ?
Gdzieś mi się obiło o uszy, że sprężarka może się odłączyć na stałe, gdy podejmie dużo nieudanych prób dopompowania. U mnie mogło tak być. Jak w takim razie odblokować
to ustrojstwo ?
Sprawdź czy nie jest włączony tryb transportowy?
Kolego miałem podobnie po wymianie kompresora, że nie chciało mi dopompowywać z automatu tylko ręcznie w programie. Gdzieś na jakimś forum w Niemczech wyczytałem, że trzeba wyłączyć tryb oszczędzania energii. Nie pamiętam gdzie dokładnie ale była taka opcja po przestawieniu od 3 lat wszystko bangla. :)
Światełka i szyby nie mają nic wspólnego z trybem transportowym.
  • 6 lat później...
Koledzy odgrzeje kotleta. Od niecałego roku mam E61 530d. Sprzedający poinformował mnie ze były wymieniane poduchy i kompresor. To się zgadza jak oglądałem auto od spodu. Po jakimś czasie zauważyłem że lewa strona stoi delikatnie niżej. A że to wersja sport w dodatku na 16" to stwierdziłem podłącze i podniosę i wyreguluje. Z tego co pokazywała Inpa czujniki pracują.
Po jednej regulacji i dłuższym czasie zauważyłem że znów auto jakby trochę opadło. Znów wyregulowalem i niedawno przy okazji zapakowania cieszę ilości rzeczy do bagażnika zauważyłem że auto się nie podniosło.
Błędów żadnych w zawieszeniu nie ma. Jedyne błędy są od klemy IBS i od świec żarowych, a i ostatnio zaczął pojawiać się błąd czujnika poziomu oleju.
Czy możecie pomóc świeże u użytkownikowi piątki 🙏
