Witam, kupiłem nowy reflektor do swojej BMW 530D.
Reflektor jak się domyślam jest w wersji amerykańskiej, nie mam otworu na żarówkę do świateł postojowych/pozycyjnych. Pytanie brzmi czy można coś z tym zrobić? Jakieś przeróbki ?
http://s6.ifotos.pl/mini/IMG5140JP_qnwxprh.jpg
http://s10.ifotos.pl/mini/IMG5139JP_qnwxprx.jpg
http://s2.ifotos.pl/mini/IMG5141JP_qnwxpre.jpg
http://s2.ifotos.pl/mini/IMG5143JP_qnwxprw.jpg
http://s2.ifotos.pl/mini/IMG5144JP_qnwxpra.jpg
Wiercenie nic nie da bo tam nie jest na gwint tylko specyficzne wejście. Możesz że starej lampy wyciąć wejście z zapasem po kilka cm i dać do spawania plastików i na pewno to wstawią lub zrobić to samemu lutownicą myślę, że powinno trzymać. Możesz spróbować przetopic nieistotne element starej lampy i zrobić taką wstawkę.
Takie rozwiązanie jest chyba najprostsze. Jeśli się nie uda samemu to dać do kogoś kto klei plastiki na gorąco lub do lakiernika. Oni kleja np zderzaki w ten sposób i inne plastikowe elementy nadwozia
Jeśli odblysniki są ładne, ładne szkła i uda się zrobić samemu to czemu nie? Pokaz tylko jak wygląda gniazdo w oryginale i to miejsce w europejskiej lampie.
Sprawdź też czy uda się sklecić to samemu a jeśli nie jaka jest cena jeśli to oddasz albo już oddasz wszystko wycięte przygotowane do lutowania.
Zawsze możesz wymienić też plecy ze starych lamp. Wybierzesz ładniejsze odblysniki ale jak, masz stare oryginalne regulatory mogą popękać i musiał byś je wymienić. Drogie nie są i w przedlifcie wymiana nie jest kłopotliwa. Na YouTube masz cały film jak to zrobić bardzo szczegółowy
Właśnie tak myślałem żeby klosze tylko wymienić,chyba ze na dniach znajdę jakieś w miarę niedrogie lampy to kupię komplet i nie będę sie bawił bo aktualne juz strasznie parują od środka.
