Czy w waszych E39 wystaje takie coś z foteli?
siedzi to bardzo nisko nad podłogą i przesuwając fotel przesuwa mi też dywanik
co więcej montaż stoperów nie ma sensu bo dywanik nie chce pod to wejść, nie mieści się
w e36 miałem fabryczne stopery, ale nic z fotela nie szurało po podłodze. Jak to wygląda w innych egzemplarzach? Z fabrycznymi stoperami?
Prawdopodobnie masz oberwany ten plastik. Fabryczny dywan ma około 0,5cm luzu to też nie za wiele,ale nie powinien zahaczać. Możliwe też że ktoś coś robił pod fotelem i nie dokładnie zamocował wygłuszenie podłogi przez co masz wyżej tapicerkę podłogi.
miałeś rację, plastik był oberwany. Poprawiłem i teraz szura o rant dywanika a jak przejdzie dalej to już nie dotyka dywanika, jest ok :cool2:
pod fotelem znalazłem zawleczki jak na zdjęciu, to powinno być do czegoś podpięte ?
szukam co wydaje stuki w fotelu kierowcy:
-przy przesuwaniu do tyłu szczególnie przy końcu
-przy przesuwaniu do z przodu z końca też słychać, ogólnie jak fotel jest blisko przodu to można go suwać trochę bez dźwięku
-w dużych zakrętach jak ciągnie oparciem na boki to słychać pojedyncze stuki
wszystkie regulacje działają
