pytanie jak w temacie. jak należy odpowietrzyc układ chłodzenia w tym silniku
witam
masz BMW f07 ?
..... to dlaczego stale piszesz w dziale BMW F10/F11 :oops:
Pozdrawiam Andrzej
bo w f07 nikt nic nie odpowiada zazwyczaj ?
witam
17 00 039 Venting and filling cooling system with vacuum filling unit
17 00 039 Napełnianie układu chłodzenia za pomocą napełniania próżniowego
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f07-535d-xdrive-sat/repair-manuals/17-cooling/17-00-cooling-check/B9yoQmxG
17 00 039 Bleeding cooling system and checking for watertightness (N63 B44 O 0)
17 00 039 Odpowietrzanie układu chłodzenia i kontrola szczelności (N57 D30 S 1)
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f07-535d-xdrive-sat/repair-manuals/17-cooling/17-00-cooling-check/CkP8norr
Odpowietrzanie układu chłodzenia:
Rutynowe odpowietrzanie jest utrzymywane automatycznie przez określony czas.
W tym czasie warunki skrajne są stale sprawdzane, a w przypadku ich naruszenia procedura odpowietrzania jest automatycznie przerywana.
Następujące warunki są stale monitorowane przez DDE i muszą być przestrzegane w celu utrzymania rutynowej wentylacji:
- Automatyczna skrzynia biegów w położeniu "N" lub "P".
- Przekładnia sprzęgła nie jest uruchomiona.
- Praca silnika na biegu jałowym (możliwe są wstrząsy gazowe).
- Prędkość jazdy poniżej 3 km/h.
- Temperatura płynu chłodzącego przy rozruchu silnika <50 °C
Rozpocząć procedurę odpowietrzania:
1. Włączyć zapłon.
2. Ustawić ogrzewanie na maksymalną temperaturę, zredukować wentylator do najniższego poziomu.
3. FES (przełącznik doświadczenia z jazdy) nie może znajdować się w ECO PRO!
4. Nacisnąć pedał przyspieszenia przez 10 s aż do oporu.
5. Uruchomić silnik w ciągu 30 s. Jeśli silnik nie zostanie uruchomiony w ciągu 30 s, funkcja zostanie zresetowana.
6. Jeżeli konieczne jest powtórzenie procedury odpowietrzania (np. w przypadku wycieku z układu chłodzenia), należy pozwolić, aby DDE całkowicie opadł (pozostawić kluczyk zapłonu na ok. 3 minuty), a następnie powtórzyć czynności opisane w pkt 1.
Pozdrawiam Andrzej
ok a co to jest DDE?
