525d 218 km- ilość turbin
Tymek23
  • Odpowiedzi 51
Zdecydowanie nie przekonuję do R4 względem R6.
Jednak czy o niebo lepszy jest R6 zdławiony względem R4 na dwóch turbinach to nie do końca.
W wersji seryjnej R4 biturbo będzie szybszy i ekonomiczniejszy.
Tylko ze za 1500zl możesz mieć kolo 300KM i silnik dalej w dobrze chodził, bo nie jest to wielka moc jak na ten silnik
Knoor
Ja bym nie skreślał 525d N47. Jeśli znajdziesz egzemplarz naprawdę wart zainteresowania to wystarczy po zakupie zajrzeć do małego turbo i ewentualnie je zregenerować. Duża turbina pada podobno głównie dostając rykoszetem od małej, jeśli ta się rozleci. Sama z siebie nie jest problematyczna. Na pytanie, czy należy jeździć aż mała turbina się rozpadnie i elementy wirnika polecą dalej odpowiedz sobie sam :D .
Wszystkie inne problemy są takie same jak w 520D.
U mnie sprawdzano zdejmując rurę od dolotu, sprawdzając luzy na wirniku od zimnej strony, oglądając go czy nie ma uszkodzeń, patrząc, czy nie ma oleju w dolocie.
Stanu wirnika strony gorącej nie sprawdzano.
Nie wiem jaki był koszt, bo mechanik robił to przy okazji innej naprawy. Jak pytałem o regenerację turbiny to powiedziano mi 2000 pln + demontaż/montaż. Nie wiem, czy to dużo, bo nie sprawdzałem tego jeszcze.
Ja regenerowałem niedawno obydwie turbiny, bo mała nagle podczas powolnej jazdy zaczeła głośno gwizdać przy 100k przebiegu. Skończyło sie to odwiezieniem samochodu na lawecie.
Koszt regeneracji turbiny to około 1,5k pln. Czyli regeneracj turbin x2, zestawy do ich zamontowania, olej, filtry i robocizna policzono mnie 5k pln.
Mam fakture na to z ładnie rozpisanymi cześciami i cenami. Jak tylko znajde zdjęcie na telefonie to wrzuce.
EDIT:
Mozna od tej ceny odjąć 120 zł za naprawę siłownika szyby. Pewnie można było nie regenerować dużego turbo, ale wolałem sie o to w przyszłości nie martwić jak juz samochód stał u mechanika.
http://images.tinypic.pl/i/00961/n2bm7s4t3956_t.jpg
To szukaj dalej !
Dziękuję za merytoryczna odpowiedź :duh:
Saab miał pewnie na myśli, że jak ktoś nie chce podać VIN, to albo jest paranoikiem, albo ma coś do ukrycia.
No pewnie że tak . a ponad to przyznasz że to trochę dziwne że pytasz o 525 rozpentujesz dyskusję a potem jednak szukasz 520.
Szanowni Panowie,
Największą wadą silnika 3.0 w porówniu do 2.0 jest..... AKCYZA :cry2:
Cała reszta na PLUS dla 3.0 i chyba na tym można zakończyć dyskusję
PS - w związku z powyższym kolejnym moim autem będzie 525 z xDrive (i będę Wam na bieżaco meldował przebiegi :norty: )
No ja mam od nowosci 3.0 i zero problemow z silnikiem - pomimo mojej upierdliwosci nic do czego mozna sie przyczepic w silniku czy osprzecie ( jesli nie liczyc webasta ) mam nalotu 76.5 kkm
Piszecie o 3.0 ? Ja poprzednio mialem e60 rowniez xdrive i 3.0 i tam mimo przebiegu okolo 250k rowniez niewiele zlego dzialo sie z silnikiem prewencyjnie wymienilem kolektor A, padly po 200kkm termostaty , chlodniczka spalin i sterownik podcisnienia i to w zasadzie wszystko !
Szukam przede wszystkim dobrego auta. Najlepiej takiego jak Ty saab masz w swoim opisie. Oglądałem 530d po parkingowej stłuczce po której trzeba było prostować dach :D
druga cała 530 ale moim zdanie bardzo zaniedbana i zero negocjacji ceny. 520 którą jeździłem mogła by być ale strasznie słabo wyposażona. Pytałem o 525 raczej od strony awaryjności.
I jeszcze ta 520 o której piszesz żebym szukał dalej, jak znajdę czas to pojadę ją zobaczyć daleko nie mam.
Dziękuję jeszcze raz za informacje, jeżeli nie ma takiego wątku to może pisać tutaj o wadach i zaletach dwulitrowych 5. :)
Zastanawiające jest to że auto bylo bardzo awaryjne jak było serwisowane w aso jak skończyłem z aso awarie ustały
Ciekawe.
Ja z kolei od nowości serwisuję w ASO i narzekać nie mogę.
Ale też - od samego początku - w połowie interwału dodatkowo wymieniam olej z filtrem poza ASO. To co piszecie utwierdza mnie tylko w przekonaniu, że to dobra praktyka.
Zresztą robię tak od lat w każdym aucie.
Poprzednie F20 żony, serwisowane w ten sam sposób od nowości, poszło w dobre ręce po dokładnie 5 latach od zakupu i przebiegu nieco ponad 100.000 km.
A był to niby "słynny z awaryjności" silnik 1.6 THP.
Jedyną rzeczą w tym F20 przez 5 lat, która wymagała naprawy był... pocący się oring pod jednym z króćców układu chłodzenia, wymieniony w czwartym roku na gwarancji...
N47 nie bez powodu uchodzi za jeden z najmniej udanych silników BMW, ale to często przez nie właściwa eksploatacje, tak jak kolega wyżej napisał, rzadkie wymiany oleju tak jak zaleca BMW często nie kończą sie najlepiej, N57 wyszedł im dużo lepiej, ale tu wiadomo dochodzi akcyza wiec koszty zupełnie inne, ja jak kupowałem i sam jak zobaczyłem jak wiele jest sprzedawanych uszkodzonych 520D lub po wymianach silnika to dozbierałem na na 530D
No tak, tylko przy kupnie nowego auta ta różnica dla F11 wynosiła ponad 39.000 zł :D
I to w przypadku bazowej wersji, bo akcyza powoduje że każdy dodatek do auta 3.0 kosztuje kilkanaście procent więcej, niż dokładnie ten sam dodatek do auta 2.0...
Ja też miałem ochotę na 530d, ale skończyło się na 525d - bo w wersji którą kupiłem różnica wynosiłaby prawie 60.000 zł i ostatecznie rachunek ekonomiczny zwyciężył :wink:
A dla G3x różnica pomiędzy 525d a 530d jest jeszcze większa...
