[E60] Reklamacja tulei tylnego wahacza i nie tylko
Witam, jakiś czas temu miałem wymieniony wózek w mojej E60 na inny używany bo miałem duże luzy w zawieszeniu i założyli mi taki w którym to tuleje były tak jakby nagięte, teraz jeszcze bardziej mi się to powiększyło i obecnie wygląda to jak na zdjęciach poniżej. Mechanik który założył mi ten wózek mówił, że z tymi tulejami jest wszystko w porządku i że się trzymają ale byłem dzisiaj u innego mechanika i od razu zwrócił mi uwagę na nie, że co to ma być i że to totalny szmelc. Możecie ocenić czy te tuleje nadają się do użytku bo jak dla mnie (laika) to słabo to wygląda.
Zdjęcie prawej i lewej tulei w wózku:
https://zapodaj.net/c3cfcbfafaf94.jpg.html
https://zapodaj.net/3ce66ad8bb52a.jpg.html
Edytowane przez jackas
Te tuleje sa w fatalnym stanie do wymiany.Tak to jest z używanymi rzeczami,poprzedni mechanik chyba był niewidomy skoro ci to zamontował twierdzac ze są ok.
Skoro drugi nechanik potwierdzil ze są do wymiany to raczej są,guma sie rozwulkanizowala i tego juz nie uratujesz co widac na zdjeciach.
Ale właśnie byłem dzisiaj u diagnosty i sprawdził mi na szarpakach i powiedział, że jest ok, tylko ta guma się brzegach poodklejała no ale nie wiem czy jak się trochę nie odkleiła to czy się cała tuleja za niedługo nie odklei. Jutro pojadę jeszcze do innego mechanika i zweryfikuję czy szmelc czy jeszcze się pojeździ.
Tylko cały czas nie ogarniam po co mi wsadził całe używane wahacze zamiast zmienić tylko tuleje za 40 zł http://bmwcentrum.pl/lemforder-tuleja-wahacza-dwuramiennego-tyl-przednia-bmw-e60-e61-e63-e64-e65-e66-x5-e53,id2249.html
Sprawdzenie na szarpakach nie jest odniesieniem - podczas jazdy jak wpadniesz w dziure wachacz zupelnie innaczej pracuje
czesciowo juz musi byc rozklejona bo po gumie widac ze dzialaja na nia stale sily skretne
Bo to sa tuleje nacinane i trzeba zrobic odpowiedni scisk zeby ja wprasowac ale juz sa warsztaty co sie w tym specjalizuja a te uzywki musialy ladnie wygladac bo nie widac naturalnego zuzycia tylko blad przy montazu...
No i jeszcze mi śruby nie dokręcili właśnie przy tej tulei, nagrałem jak się elementy metalowe przesuwają.
Nie widać dokładnego stanu tulei ale jak piszą błąd przy montażu zawieszenie skręca się na kołach a nie na podnośniku ktoś popełnił bład i jesli widział to mechanik o zamontował zmień mechanika bo nawet jeśli tuleje są dobre to długo nie wytrzymają.
A jeszcze zapytam do kompletu czy przy tak zatartych panewkach (najbardziej to te cztery ostatnie) nie należało wykonać szlifu wału? Bo ten mechanik zmienił mi tylko na nowe panewki , powiedział, że wał nie jest ruszony ale pomiarów żadnych nie robili.
https://zapodaj.net/495c8dd29bf52.jpg.html
https://zapodaj.net/26fcedbab0df3.jpg.html
i filmik z wszystkimi panewkami https://www.youtube.com/watch?v=A2s7XA-4NwU&feature=youtu.be
Te dwie pierwsze to wedlug mnie są poważnie uszkodzone a nie wytarte,nastepne dwie tak mozna powiedziec ze wytarte,na jakiej oidstawie stwierdził mechanik że wał jest ok jesli nie zrobił pomiaru ,na oko że rys niema czy sa ale wedlug niego niema to znaczenia?Moze zmień mechanika.
nie wiem jakiej firmy, zmienił całe wahacze na używane to chyba są tam te jeszcze fabrycznie zamontowane w nich
Edit
I pojawiła się kolejna sprawa, mocowanie osłony koła zamachowego przy skrzyni, zaznaczyłem na zdjęciu czy tam czasem nie powinna być śruba ?
Dwa zdjęcia przedstawiają ten sam otwór.
patrząc od przodu samochodu : https://zapodaj.net/b4472c1ecdf02.jpg.html
patrząc z tyłu samochodu: https://zapodaj.net/b09ea32332f2f.jpg.html
