Cześć, borykam się z problemem nierównej pracy silnika na jałowym biegu, obroty spadają nisko do około 600, czasem wzrosną by za moment spaść gwałtownie az budą zatrzęsie lub silnik gaśnie.
Silnik m50b20 vanos rocznik 95, były wymieniane świece i cewki na nowe.
Dodatkowo auto jakby brakowało trochę mocy, wkręca sie na obroty idealnie, nie dławi się ani nic ale nie ma już tego kopa.
Gdzie szukać przyczyny?
Dodam, że po odpięciu przepływki nie ma różnicy a po wpięciu jej spowrotem auto gaśnie.
Edytowane przez shiremux
Jeszcze nie, póki co probuje znależć info jak się dostać do krokowca, chce go odłączyć i zobaczyć jak się silnik zachowuje. Niestety na forum wszystkie poradnki ze zdjęciami wygasły i zdjęc nie widać...
czy takie objawy moga wskazywac na vanosa? dzis wymontowalem krokowca, wydaje sie ze dziala, na wylaczonym silniku jest otwarty w polowie, zaplon go zamyka, przy rozruchu sie otwiera, auto pali od strzala.
Niby nie slychac nic glosnego z okolic vanosa ale silnik nadal telepie w okolicach 600 rpm, wydaje mi sie ze nie ma zamula jesli chodzi o rozpedzanie, nic nie szarpie itd...
Chwilowo zrobilismy obejscie problemu, podciagnelismy linke gazu i srubke blokujaca przepustnice, na N i P w automacie jest okolo 900 obrotow, na D i R cos kolo 600 i tylko wtedy czuc szarpanie i jakby nierowna prace.
