Cześć,
od zawsze mocno drży mi lewarek, nie są to delikatne wibracje, ale widoczne gołym okiem. Na angielskich forach doradzili mi żeby wymienić części 2,5,7 http://www.realoem.com/bmw/pl/showparts?id=VA51-EUR-12-2006-E90-BMW-318i&diagId=25_0388
I tu mam pytanie:
1. Czy są to tzw. poduszki skrzyni biegów?
2. Pod jakim hasłem szukać tutoriali "jak to wymienić" na YouTube?
3. Jak najlepiej się dostać do tego i czy da radę zrobić to samemu w garażu?
4. Czy może być to przyczyną drgań?
Ogólnie z dwa lata temu wymieniałem poduchy pod skrzynią, ale nic nie pomogło.
Nie
Raczej tego nie znajdziesz a wymiana czysto intuicyjna
Tylko jesli masz kanal.Oblukaj nad skrzynia biegow jakie jest dojscie do elementow ktore potrzebujesz wymienic
Moze ale nie musi
Jest poduszka pod skrzynią biegów i pod silnikiem też są - może pomoże, ale ten typ tak ma, a naprawa wybieraka kolo 400-500 zł u mechanika jak zabierzesz się samemu to może jakąś foto poradę zrobisz ? pewnie wielu ludzi by skorzystało.
