Ja nadal niedowierzam i kibicuje Ci zeby to byla jakas pierdola natury elektronicznej ale jesli jednak, to lipa bo zeby przeskoczyl lancuch w m54 to juz...lub ktos kiedys robil i zle poskladal
Nie Panowie już sam nie wiem czy o jeden czy o dwa przeskoczył.
Ale napewno jest to wina napinacza na 100%
A trzeba dodać ze mechanik który wymieniał olej to napewno nalał szajs plus na minimum. A jak żona jeździła to nie sprawdza hehe. Tak ze zobaczymy pozdrawiam wszystkich i jak uruchomię to napisze co i jak.
Witam wszystkich
Czekam na komplet łańcuchy z napinaczami i prowadnice dolny i górny.
Części firmy FEBI koszt 700zł czy to będzie ok? Może jakieś doświadczenia?
Ale chciałem sie poradzić wszystkich:
Jeżeli jest przestawione na wałku dolotowym ssocym krzywka i rozrząd jest przestawiony na 100%. To co to za przyczyna ze tak sie stało z dnia na dzień?
To czy jest możliwość nastawienia bez rozbierania przodu ( czyli ustawienie i wymiana napinaczy)
Czy lepiej już wszystko wymienić ?
Czy powinienem cały przód rozebrać?
Mianowicie tam za bardzo dojścia nie ma czy może ktoś już wymieniał i ustawiał rozrząd.
Proszę o rady jak najlepiej to zrobić.
Pozdrawiam wszystkich.
Wymiana rozrządu pomogla?
Mam podobny problem do Twojego, e60 520i benzyna 2005r automat, uruchomiłem silnik po 2 sekundach stuk silnik zgasł, rozrusznik kreci, na plaku odpala,
Jakies sugestie ?
Witam kolego
Widze ze podobny problem.
Przestawiłem rozrząd i dalej lipa myśle ze u mnie poszło coś w silniku bo też przy odpaleniu z rana był stukot zgasł i możesz kręcić ile wlezie nie zapala jak by kompresji brakowało prubował załapać ale nic. Rozrząd na blokadzie składałem i lipa po próbie odpalenia jakiś dziwne syczenie z silnika będę sprawdza szczelność i zobaczymy ale na 100% głowica do ściągnięcia pewnie uszkodzone zaworu popychacze ale nie jestem w 100 procentach pewien. Oby nie tłoki bo sie załamię. A po rozmowie z mechanikiem to poprzedni mechanik mógł spartaczył robotę jak grzebał w odmie olej zmieniał oraz paski i koła wymieniał. Nie miałeś wcześniej jakiś napraw? Bo to tez dziwne ja rozmawiałem ze znajomym co tylko Bmw robi i mi powiedział ze na 100 silników m54 5 e60 to tylko w dwuch przeskoczył rozrząd ale to były manualne skrzynie i wina tego ze z 4 biegu przez przypadek 3 wrzucił na max obrotach.
Mam nadzieje ze u ciebie będzie nic poważnego.
Teraz nie mam czasu na składanie i sprawdzenie ale jak będę coś wiedział będę informował.
I jak coś u ciebie sie wyjaśni to informuj hehe może razem szybciej dojdziemy gdzie problem.
A jescze jedno jak na plaku odpala to nie będzie wina rozrządu.
Ale jak przestajesz psikac to gaśnie ?
Normalnie pracuje bo na plaku będzie głośniej to normalne.
To musisz sprawdzić dopływ paliwa śmierdzi paliwem?
Iskra jest?
Bo jak wcześniej dużo osób pisało to problem jest z pompa paliwa przekaźnikiem pompy itp No chyba ze może jakiś czujnik ale jak na plaku pali to chyba nie będzie rozrząd. Opisz dokładnie problem więcej info to może pomogę.
Podpiolek komputer, na 20 sekund wlaczylem pompe paliwa, następnie po paru probach udalo mi sie odpalic silnik wszystko w porzadku.
Ze wzgledu na temperatury ponad 20 na minusie musialo gdzies cos zamarznąć albo pompa sie zawiesic, ciezko teraz bedzie to stwierdzic.
Powozdenia kolego oby to jakas drobnostka :cool2:
Witam. Sorki że się nie wypowiem bo temat e60 jest mi trochę obcy. Obecnie mam e46 m52tu . W przyszłości planuje właśnie zamiane na e60 i takie moje pytanie bo się nie mogę dowiedzieć. Po co jest ta klema IBS i czy można ją usunąć bez utraty osiągów? Wyczytałem że ta klema to częsty powód pożarów i mam obawy małe.
Ibs tak w skrócie jest potrzebny do dobrego ładowania akumulatora i diagnostyki jak coś pożera prąd. Nie jest jakims wielkim problemem a wymiana na wersję lci rozwiązuje dużo problemów
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
