Jestem po wstępnej diagnozie.Mechanik obstawia serwomotor vvt,zamówił zobaczymy.Nie wiem już co o tym myśleć.Blędów vvt nie było.Oglądał włek,dzwigienki bez demontażu.Mówi,że nie są powycierane.
never again N46
  • Odpowiedzi 69
No zobaczymy... Osobiście, wątpię aby to był silniczek. Mam nadzieję że się mylę.
Myślę podobnie :| .Niech wymieni serwomotor,jedna rzecz będzie wyeliminowana.oceniał stan walków,dzwigienek bez demontażu.To nie jest chyba dobry sposób na dziagnozę.Zapewnie skończy się i tak na demontażu vvt i wymianie ktoregoś z elementów.Zresztą z rozmowy z nim wywynioskowałem,że nie jest na 100%pewien co do serwomotoru vvt.Ale od czegoś trzeba zacząć :).Tym bardziej,że to jeden ze slabych punktów n46,a serwomotor jest jeszcze ori.
never again N46
Aby wymienic silniczek musi zdemontowac pokrywe wiec moze cos zobaczy.
Już zdemontował pokrywę.Mialem na mysli to,że nie demontował wałkłów.Zweryfikował ich stan na "oko".Najwyżej będzie rozbierać jak wymiana serwomotoru nic nie zmieni.
never again N46
Dzwonił mech,niestety to nie serwomotor :cry: .Będzie demontował wałki,dźwigienki,cały vvt
never again N46
Jeśli ktoś rozumie zasade działania silnika vvt nie musi robić testów z nowym aby zrozumieć, że problem jest gdzie indziej. No zobaczymy czy sobie poradzi.
U Ciebie jest problem z jednym cylindrem wiec podejrzenia vvt powinny isc w kierunku walka i dzwigienek
Dzisiaj demontuje wałek vvt i będzie porównywać dzwigienki.
never again N46
Byłem u mechanika wspólnie oglądaliśmy wałek,dźwigiwnki.Nie widać wytarć"na oko".Podjeliśmy decyzję,że wymieniamy wałek mimośrodowy vvt,dźwigienki na 3cyl.Panowie o co chodzi z tymi literkami na dźwigienkach?
never again N46
Wymieniony wałek mimośrdowy vvt,dźwigienki pośrednie,bezpośrednie na 3 cyl.Serwomotor vvt(stary był sprawny)Silnik pracuje równo,czas pokaże :wink:
never again N46
Wielkie uklony za dokonczenie tematu. Wiekszosc z klubowiczow, po naprawie, nie opisuje nic do konca :cool2:
  • 2 miesiące temu...
@roofii1 przepraszam że trochę odkopię temat ale mam kilka pytań do Ciebie które wysłałem w wiadomości prywatnej, u mnie wyskakują te same błędy...
  • 4 miesiące temu...
Ok.Nie ma problemu :) .Sprawdz najpierw czy silniczek vvt pracuje w pelnym zakresie.Jak wykluczysz silniczek to wypnij wtyczke czujnika vvt jesli silnik będzie pracował płynnie(bedzie słabszy),to czeka Cie wymiana wałka mimośrodowego vvt plus dzigienek zaworowych(pośrednie i bezposrednie) na cylindrze gdzie masz wypadanie zapłonu.
never again N46
  • 1 rok później...
Cześć, wydaje mi się że mam podobny problem w swojej E91 n46, wczoraj rano gdy zapaliłem auto wyskoczył mi check, silnik nie równo pracował na biegu jałowym. Zgasiłem auto, znów odpaliłem i było ok. Podpiąłem Inpe, błędy w screenach. Jak sprawdzić pełen zakres działania vvt ? Silniczek był wymieniany przy 170 tys km, aktualny przebieg to 230 tys. Jeśli to wałek mimośrodowy to jaki mniej więcej koszt ? Poniżej również korekcję na zimnym
