Bmw e39 3.0d plama oleju z wydechu końcowego
marcinl-lewandowskie39
Kolejny problem dzisiaj zauważyłem plame oleju z wydechu .olej nie poleciał prosto z rury tylko z puszki+ wyleciała jakby taka sadza (pyłek) ( wygląda na to ze jakąś dziurką )Była to spora plama ,wytarłem do sucha ostatni tłumik zrobiłem ok20km i jest sucho .Olej w normie ,zdjąłem wąż do interculera jest troche oleju ale ten olej był tam od zawsze tak długo jak mam auto ,czyli 2 lata.Auto zbiera sie ok nie kopci .Jakieś pomysły??
Turbina puszcza olej w wydech, innej opcji raczej nie ma, radziłbym zweryfikować jej stan.
Sprawa wygląda nastepująco z tego wydechu to raczej wycieka woda wymieszana z sadzą (smakowałem ,wąchałem i napewno nie ma zapachu ropy czy oleju) ale sprawdzałem stan oleju i o dziwo ubyło oleju do min na miarce a od wymiany zrobiłem raptem 1,5tyś kilometrów dotychczas nie ubywało oleju od wymiany do wymiany Wpadła mi na mysl odma i co sie okazało nie ma zadnego filterka tego filcowego w srodku po prostu pusto,i tu mój błąd bo ok 2 miesiące temu wymieniałem pokrywe zaworów (oczywiście uzywaną) i nie sprawdziłem czy wśrodku jest filterek ,pomyslałem ze skoro jest przykręcona pokrywa od odmy to i w środku jest ok. Teraz pytanie czy brak tego filterka miało wpływ na ubytek oleju w silniku
Po pierwsze - ten filterek ma za zadanie wyłapywać opary oleju z powietrza, które pochodzi ze skrzyni korbowej aby jak najmniej tego oleju leciało do turbiny. Czy jego brak może zwiększyć zużycie oleju silnikowego - trudno powiedzieć ale wydaje mi się, że chyba nie aż tak istotnie. Teoretycznie brak filterka powoduje, że większa ilość oleju frunie na wirnik turbiny.
Co do samego zużycia oleju - zejście do minimum po 1,5 tys km od wymiany - czy to dużo, czy mało? Zależy jak na to spojrzeć - jeśli wcześniej nie miałeś takich ubytków to jest to spora ilość. Jeśli natomiast spojrzeć od strony tego co dopuszcza BMW w książkach - litr oleju na każde 1000km - to nie jest dużo no bo mieścisz się w tej normie.
Dla świętego spokoju - załóż filterek i obserwuj czy się coś poprawiło.
Pzdr.
