W swoim F31 mam następujący problem z radiem i innymi systemami.
Mianowicie radio włacza się i wyłącza kiedy chce, nie działają czujniki parkowania ani bluetooth. Nie mam navi na wyświetlaczu jest tylko napis BMW jak przy odpaleniu.
Nie mogę zmienić stacji radiowej ani żadnej konfiguracji auta.
Miał ktoś coś takiego.
w 3 city kiepsko z niezależnymi serwisami także pozostaje tylko ASO a tam wiadomo sami "specjaliści".
Soft? czy coś poważniejszego - jak to sprawdzić
Dobra wiadomosc jest taka, ze te wszystkie dobrodziejstwa, ktore opisujesz (PDC, Bluetooth) sa w duzej mierze obslugiwane przez HeadUnit. PDC moze dzialac calkiem dobrze, tylko HU nie wyswietla wizualizacji, a dzwieku nie slychac, bo HU go nie puszcza na glosniki.
Wyglada to na uszkodzony HeadUnit - moze do przekodowania, moze do wymiany - wyciagnalbym go i sprawdzil bezpiecznik i polaczenia wiazki.
Dobre pytanie - w moim oryginalnym HU, bezpiecznik byl w samym HU - trzeba bylo wypiac wiazke (duze kwadratowe Fakra) i okazalo sie, ze w zlaczu jest bezpiecznik - od strony radia. Przy okazji zobaczysz, co sie stanie, jak odlaczysz ta wiazke.
Jakbys sie zdecydowal (a robi sie to prosto) na wyciagniecie radia - to warto od razu sobie zobic zdjecia, jakie konkretny egzemplarz ma zlacza itd. Przyda sie, jesli by sie okazalo, ze trzeba nowy HU. Wtedy moze by sie oplacalo wziac od razu inny unit (np.: HU_Entrynav).
Jak wyciaganc radio/navi - zobaczysz spokojnie na youtube, jest masa filmow, a sama operacja jest dosyc prosta.
Z ktorego roku auto?
I jeszcze taka sprawa - wrzucilbym ten temat w dziale "Audio, ..., Nawigacja..." - tam na pewno bedzie wiecej osob, ktoe sie specjalizuja w opisywanych problemach.
Czyli jak navi to NBT lub wlasnie entry nav.
Ja bym sprobowal wyciagnac, wypioac wszystkie wtyczki i wlozyc, moze cos zna stykach.
Jak nie to kodowanie, ew nowa jednostka.
witam, kiedyś zauważyłem że po otwarciu auta radio odrazu sie uruchamiało teraz dopiero po nacisnieciu start/stop??
jak to mozliwe ?
sprawa rozwiązana.
Pomogło wgranie najnowszego softu
a co Ci mówiłem jak przyjechałeś ? albo aktualizacja, a jeśli nie pomoże to wymiana ;)... i pojechałeś gdzieś dalej "pytać"
Niezależny profesjonalny serwis BMW
seria Fxx, Gxx, przekładki ,angliki, USA-ECE; kluczyki, mapy, reset 8HP
505 329 058 Trójmiasto
sprawa rozwiązana.
wysłałem Ci Sławek PW
  • 2 miesiące temu...
  • 4 miesiące temu...
W trakcie ostatniej podróży radio samo się włączyło i dwa razy samo się rozgłośniło. Co może być powodem, miał ktoś taką sytuację ?
