Koledzy, potrzebuje zakodowac modul RLS a konkretnie spowodowac, zeby byl mniej czuly a co za tym idzie, zeby przelaczal swiatla dzienne na xenon pozniej (jak jest znacznie ciemniej)
w module RLS czulosc czujnika swiatla wystepuje w 2 miejscach:
1) DEF_FLC_SCHWELLWERT_SATZ i tu sa ustawione dwie wartosci wert_01 (high sensitivity) oraz wert_04 (high sensitivity) [nie ma pomylki przy obu wartosciach jest high sensitivity]
2) FLC_SCHWELLWERT_SATZ i tu jest zaznaczona jedna wartosc wert_02 (normal sensitivity)
ktory z tych parametrow odpowiada za czulosc RLS. jak go zakodowac, zeby te czulosc obnizyc i zeby zmienial swiatla przy znacznie mniejszej ilosci swiatla?
Moduł RLS
wert_01 = wyłączony
wert_02 = normalna
wert_03 = bardzo czuły
wert_04 = czuły
W tym temacie było pisane
https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=210591
Jesteś pewny, że 01 to wyłączony? Miałem ostatnio przedlifta e60 i na 01 działa a właściciel dał mi znać, że nawet jest zbyt czuły - za wcześnie zmienia na mijania.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
Czyli, który jest najmniej czuły?
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
napisalem wartosc 02 - wartosc HEX.
wert_02 ma wartosc hex 01 jesli dobrze pamietam i ta opcja jest najmniej czula.
pytanie czym sie różni wersj DEF_ od wersj bez def
  • 1 rok później...
Podłączę się do tematu.
Nie chcą mi działać automatyczne światła, w sensie włączenie ich w pozycję A = zapalają się od razu kseny, gdzie kiedyś w dzień zapalały się ringi, a kseny dopiero później, gdy robiło się ciemniej.
ISTA wykryła błąd braku info o przedniej szybie (ostatni błąd na dole)
Odpaliłem profil EXPERTENMODUS, załadowałem E90, CAS, załadowałem moduł RLS i oto co widzę w pliku FSW_PSW. Nigdzie nie ma info, które gdzieś widziałem, mianowicie:
wert_01
FLC_SCHWELLWERT_SATZ_2
wert_01
FLC_SCHWELLWERT_SATZ_3
wert_01
FLC_SCHWELLWERT_SATZ_4
wert_01
TYP_FRONTSCHEIBE
klimakomfort
WISCHERMOTOR_RSK
wert_01
U mnie jest tak:
wert_01
EMPF_OHNE_RAENDELRAD
empfindlichkeitsstufe_3
wert_01
KONFIG_NACHL_REGEN
wert_01
KONFIG_RLS_GESCHW
nicht_aktiv
KONFIG_RLS_RAENDELRAD
aktiv
KONFIG_RLS_REGEN
aktiv
WISCHEN_STUFE2
aktiv
WISCHERMOTOR_RSK
nicht_aktiv
FLC_SCHWELLWERT
wert_01
UEBERWISCHZEIT_1
wert_01
Może po prostu dopisać tę linijkę? Czy ma znaczenie pod którym wpisem ją umieszczę?
TYP_FRONTSCHEIBE
serienscheibe
bo u mnie zdaje się jest zwykła szyba, acz podgrzewana. Pojęcia nie mam czym różni się seryjna od klimakomfort. To już jest trzecia szyba w tym aucie, czyli były dwie wymiany, widocznie panowie w ASO nie ogarnęli jak trzeba i zapomnieli o tym. Wartość naprawy była ok. 3500 zł (parę lat temu), jeśli może ta wartość pomoże w ustaleniu jakiego rodzaju to może być szyba dla E90 LCI 318i 2009.
Dodam jeszcze, że sensor deszczu działa okej.
icon3.png G30 530i xDrive
Musisz zrobić kalibracje rls-a w inpa
Ansteuern - Initialisieren - F1
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Właśnie dopisałem
TYP_FRONTSCHEIBE
serienscheibe
iii...chyba sukces :) Po włączeniu świateł na A znowu świecą się tylko ringi. Zasłoniłem ręką: natychmiast zapaliły się kseny. Odsunąłem rękę, po 2-3s przełączył się na ringi. Wygląda dobrze.
ISTA już nie pokazuje błędu modułu RLS. Pojeżdżę i zobaczę jak to działa i czy o zmroku się zapali, ale wygląda jak na razie okej.
Jak było wcześniej zakodowane ?
TYP_FRONTSCHEIBE
  • 2 lata później...
Zakodowałeś ten czujnik ?
