Cześć,
Bardzo nietypowy problem. Na zimę wyciągnąłem akumulator z bagażnika, odłączając wszystkie klemy i kable. Auto zamknąłem i czekałem, aż przyjdzie wiosna.
No i mam problem teraz. Po podłączeniu źródła zasilania pod maskę .. zero reakcji. Najprawbdopodbniej po odłączeniu aku z bagażnika został odłączony jakiś obwód (nie znam się).
Teraz sytuacja wygląda tak, nie wiem jak dostać się do bagażnika ... jest tunel na narty w tylnej kanapie ale jest on bardzo wąski i poza wsadzeniem jednej ręki do bagażnika długości ponad 1m nie można uzyskać realnej możliwości otworzenia bagażnika.
Teraz pytania :
1. Czy ktoś wie jak rozkręcić tylną kanapę w 6 cabrio ?
2. Czy da się otworzyć bagażnik z zewnątrz bez zasilania ? starałem się szukać jakiegoś dojścia ale pod znaczkiem BMW jest jedynie kamera cofania. Można coś rozebrać, rozkręcić ?
3. Czy ktoś zna inny sposób otwarcia w opisanym wyżej przypadku.
UPDATE :
Rozebranie tylnej kanapy nic nie dało jestem tak zabudowana (głównie system roll over), że pozostaje albo rozcięcie klapy bagażnika i zakup nowej + malowanie lub zastanawiam się nad siłowymi oderwaniu lampy, która jest w klapie bagażnika i próbę manualnego otwarcia zamka :mad2: pytanie czy ktoś może potwierdzić, moją tezę, iż brak prądu jest spowodowany odłączeniem układu kabli od akumulatora ?
UPDATE 2.0
Ktoś mi powie ocb na tym filmiku ? Wiem, że otwierają tak samo jak mój samochód jest zamknięty. Pomocy
Ja już nawet spojrzał zamiast ciebie ten filmik, który ci dał.
Co tam jest niezrozumiałego ?
No a jeśli nic nie jest jasne , to zapłać pieniądze elektryku i tyle.
Jasniej chyba nie mozna.
Poza podłaczeniem plusa i minusa pod maską należy podłaczyć dodatkowy plus - np. do lamkpki oswietlenia nóg - jak na filmie.
Wielkie dzięki temsky740 za pomoc poza forum, nie zrozum mnie źle chciałem się dopytać, zwłaszcza, że słabo się na tym znam :D reasumując podpinam plus do przodu zgodnie z instrukcją, minus na masę, oraz drugi plus albo w kostkę do lampki przy oświetleniu przy nogach lub przy tablicy rejestracyjnej. Wystarczy zwykły drut miedziany ? Nie musi to być kabel tak jak na filmiku ?
  • 4 miesiące temu...
Pewnie musztarda po obiedzie, ale...
W F12 nie ma możliwości otwarcia klapy bagażnika bez źródła zasilania, to po pierwsze. Przeżyłem to sam. :cry:
Okoliczności z uwagi na wstyd, niech pozostaną tajemnicą :lol:
Po drugie zaś, po podłączeniu zasilania pod maskę silnika do bolców znamionowych, bez problemu powinien otworzyć się bagażnik z pilota, jeśli tak się nie dzieje, znaczy to, że instalacja elektryczna jest uszkodzona lub nieprawidłowo podłączona.
