Witam zamierzam wymienić sterownik silnika i moje pytanie czy wystarczy wymienić sam sterownik o tym samym numerze czy muszę kluczyki itp mój numer sterownika 7579142 szukałem na allegeo DME MSD81.2 znalazłem na allegro o tych samych numerach ale w opisie aukcji pisze że z silnika BMW E91 318i 143km czy to możliwe że sterownik o tych samych numerach był montowany w dwóch różnych silnikach ? proszę o pomoc
a czemu chcesz wymieniac sterownik?
nowy sterownik trzeba przeprogramowac pod twoje auto
Do wszystkich n43 jest ten sam sterownik, zarówno 1.6 jak i 2.0l.
Chce wymienic bo już nie wiem gdzie problemu szukac wypadanie zapłonu na cyl 2 i cyl 3 raz chodzi dobrze raz na dwa raz na trzy cylindry świece wymienione dwa razy cewki wymienione wtryskiwacze podmieniane miejscami kompresje wczoraj sprawdzałem na pierwszym 11bar drugim 14bar trzecim 12bar i czwartym 12 bar przed pomiarem silnik chodził na wolnych obrotach 15 min i w trakcie pomiaru były wszystkie świece wykręcone już nie wiem gdzie szukać
gdyby kazdy przy tej usterce wymienial sterownik to bys go nie znalazl na allegro...
Zrob pomiar kompresji bez dotykania pedalu gazu nastepnie z pedalem w podlodze a na koniec wstrzyknij do cylindra kilka 5 cm oleju na tlok i wykonaj pomiar.
Wrzuc korekcje na dobrze pracujacym silniku oraz podczas problemu
luknij na cisnienie paliwa na dobrze pracujacym silniku i podczas problemu
wrzuc foto swiec a nastepny post pisz juz w temacie wypadania zaplonu
Wtryskiwacze trzeba zmienjać wszystkie kompleksowo !!
Wymiana MSD siemens - nie kazdy potrafi, tu jest wiele pytan.
Zobacz - moze tam juz woda w nim.
Jak zdecyduesz na wymiane - dzwon .
Dlaczego wszystkie? Jest teoria, że wymiana z podziałem na banki jest ok i ma to sens.
Stwierdzasz to ze względu na doświadczenie czy wytyczne bmw?
Kolego , ja zawsze mówię ze swojego doświadczenia.
A jeszcze bym otworzył dme i sprawdził bym tam.
I przy okazji nie doczekał się od ciebie prezentu za f01 - tak jal mowilem - zebraki na bmw
Tak jak Ci pisałem to nie moje auto i nie miałem w tym interesu, auto znajomego, podałem mu namiar do Ciebie, który mi przekazałeś a co on z tym zrobi nie mam na to wpływu.
Wracając do n43 i wtryskiwaczy możesz to jakoś wytłumaczyć? Rozumiem, że jak szwankują dwa na różnych bankach, ale jak ewidentnie tylko jeden? Wiadomo, że lepiej mieć z głowy i zrobić komplet żeby nie wracać do tematu zapewne przez jakieś 100k km, ale wtryskiwacz nie kosztuje tyle co świeca tylko przynajmniej 700,- a z reguły ponad 900..swoją drogą ostatnio chyba podrożały.
Sorry za post pod postem, ale chciałem zaktualizować temat, w silniku n43b20 z przebiegiem niespełna 83k km wymieniłem 1 wtryskiwacz (oczywiście ustalone z właścicielem), który ewidentnie był przyczyną problemów na zimnym silniku oraz wypadaniem zapłonu na tym cylindrze, dodatkowo był błąd regulacja mieszanki (29E0) oraz zasiarczony katalizator (30EA). Po wymianie 1 sztuki i wypaleniu katalizatora praca silnika wyrównała się oraz błędy nie pojawiły się na drugi dzień (zimnym silnik), co miało miejsce wcześniej za każdym razem.
