Witam, na E90 mi nie działa nadmuchiwanie boczków. Pompka brzęczy więc chyba działa. Gdzie znajdę wężyki? Trzeba pruć fotel?
Dzięki
Home / BMW E90 330i Limousine / Schaltbilder und Funktionsbeschreibung / Karosserie / Sitze /
https://www.newtis.info/tisv2/a/de/e90-330i-lim/wiring-functional-info/body/seats/27DUhdE
Sowohl die Lordosenstütze als auch die Lehnenbreitenverstellung funktionieren mit Luftkissen.
Beide Systeme nutzen die gleiche Lordosenpumpe. Die beiden Systeme sind unabhängig voneinander steuerbar.
Podpórka lędźwiowa i regulacja szerokości oparcia z poduszkami powietrznymi.
Oba systemy wykorzystują tę samą pompę lędźwiową. Te dwa systemy mogą być sterowane niezależnie od siebie.
52 13 198 Removing and installing/replacing rear panel on left or right front seat backrest
http://workshop-manuals.com/bmw/3_series_e90/325i_n52_sal/2_repair_instructions/52__seats/13__front_seat_normal_manual/8_ra__removing_and_installing_replacing_rear_panel_on_left_or_right_front_seat_backres/
Edytowane przez Zafi
Pozdrawiam Andrzej
Dzisiaj zwróciłem uwagę, że przestało mi nadmuchiwać boczki w fotelu pasażera. Jeszcze ostatnio działało.
Słychać jak pompuje powietrze oraz jak wypuszcza ale niestety żadnej regulacji nie czuć jak się siedzi.
Wszystkie inne regulacje fotela działają. Co mogło się zepsuć?
Przy demontażu z tyłu tego plastiku tam są jakieś klipsy, które trzeba kupić nowe żeby ponownie zamontować osłonę fotela??
witam
zdemontuj tylna cześć fotela i zobacz czy wężyki i połączenia są O.K.
52 13 198 Removing and installing or replacing rear panel on left or right front seat backrest
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e90-330d-lim/repair-manuals/52-seats-motorcycle-seat/52-14-front-seat-normal-electric/HwKg06P
52 14 060 Removing and installing or replacing valve housing for lumbar cushion
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e90-330d-lim/repair-manuals/52-seats-motorcycle-seat/52-14-front-seat-normal-electric/P7KtXRZ
52 14 050 Removing and installing or replacing lumbar cushion on front seat
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e90-330d-lim/repair-manuals/52-seats-motorcycle-seat/52-14-front-seat-normal-electric/I0JQ5Au
Powiedz mi, ciezko sie zdejmuje ten tylny panel fotela??
52 14 040 Removing and installing/replacing outer cover on left or right front seat (normal/electric)
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e90-330d-lim/repair-manuals/52-seats-motorcycle-seat/52-14-front-seat-normal-electric/HpcK5uS
Pozdrawiam Andrzej
Ślicznie dziękuję. Czy te dwa kołki/plastiki z tylnego panelu przy demontażu się uszkadzaja i trzeba nowe zamówić?
Ogólnie co się psuje tam, że nagle przestaje pompowac boczki? Mimo, że pompka działa..
Też miałem taki problem, na jednym fotelu. Pompka szła ale nie nabijało. Temat jest dość prosty do ogarnięcia. Sprawdź połączenia, pewnie coś się poluzowało lub odłamało. U mnie był złamany plastikowy kruciec na który nachodzi wężyk. Wystarczyło skleić kropelką.
Udało mi się dostać do sterowania fotela z tyłu.
Wszystko jest szczelne, pompka pracuje bez zastrzeżeń. Powietrze dochodzi do sterownika od regulacji szerokości boczków, ale już dalej na dwa wężyki przezroczyste nie puszcza powietrza.
Strzałka czerwona dochodzi powietrze. Strzałki zielone tam już nie daje powietrza.
Natomiast zaworek od spuszczania powietrza dziala:
Na cewce jest jakiś dziwny nalot.. Tak może być czy to jest jakieś uszkodzenie?
Wygląda jakby był drut zgrzany w tym miejscu. Powinna wygladac tak samo na całej długości.
  • 5 miesięcy temu...
