jaka jest różnica w użytkowaniu szyby solarycznej a zwykłej? czy jeśli przednia szyba jest solaryczna to boczne są takie same czy w zależności od przedniej ?
wg kodu:
358 Szyba przednia odbijająca promienie słoneczne - nie ma wpływu na boczne
Róznica jest mz kolosalna. Co wakacje odwiedzam południowe części Europy i naprawdę daje radę w stosunku do zwykłej.
a czy da się to wymienić tj zastąpić zieloną ta solarna ? czy da się solarna kupić z zamiennika czy tylko oryginał?
  • 11 miesięcy temu...
Witam wszystkich. Posiadam bmw f10 550xi z 2011. Pekla mi szyba i chcialbym wstawic szybe solarna. Mam hud, kamere i czujnik w szybie, pytanie brzmi czy mie bedzie problemow z head upem czujnikiem i kamera jak wstawie solar? Ktos przerabial temat? Spotkalem sie z roznymi opiniami. Jedni mowia, ze nie bedzie problemow, drudzy ze bedzie wariowal czujnik deszczu a inni ze bedzie swirowal hud. Z gory dziekuje
czy tak ciezko zadzwonic do servisu i sie dowiedziec czy w takiej konfigoracji wystepuje
niz kazdy ma tu robic wywody
to co juz gdzies wyczytales
Do F10/11 są dostępne wszystkie rodzaje szyb.
Dobiera się je ze względu na wyposażenie auta.
Jak ktoś Ci naopowiadał, że coś nie będzie funkcjonować to po prostu się nie zna.
Byli tacy co wklejali nowe szyby bo była do kupienia tanio a nie patrzyli, że jest np hud...potem powstają takie opowieści
jack68 dzwonilem na poczatku do serwisu. Mam ac i chcialem to zrobic w aso, ale napalilem sie na solar, a w serwisie powiedzieli, ze oni moga tylko wstawic taka jaka wystepuje w oryginale, chcialem doplacic do solara ale mimo to mowili ze oni tego nie zrobia. A jak pytalem czy nie bedzie problemow z.wstawieniem takiej to onie nie wiedza.
BBMW czyli mowisz ze wszystko bedzie gralo? Znajomy ma taki solar za 550zl w super stanie w oryginale do przedlifta z 2015.
Myslisz, ze bede musial cos kalibrowac? Czy po wstawieniu takiej szyby wszystko bedzie dzialac normalnie?
Pozdrawiam i dziekuje za odpowiedzi
Każdy profesjonalny warsztat zajmujący się szybami powinien Ci to wszystko wytłumaczyć.
Solar to tylko dodatkowa opcja jaką ma szyba (nie tylko BMW).
Jeśli pozostałe wyposażenie szyby się zgadza to nie ma to wpływu na cokolwiek oprócz komfortu.
Sensor szybiarze wklejają na żelu i robią to w każdym aucie tak samo. Jeździ tego po drogach setki tyś.
Jak masz hud to szyba musi być pod hud inaczej nie będziesz nic widział.
O ile pamietam to nowa szyba hud ma gdzieś na dole (w polu montażowym) napis hud. Koniecznie to sprawdź.
Jak masz kafas to sprawdź dokładnie jaki i tyle w temacie. Zakładaj i ciesz się jazdą w lato :D
Dzwonilem do 10 warsztatow nie tylko z moich okolic ale i z Warszawy i nikt nie daje gwarancji na to ze wszystko bedzie dzialac.
W NordGlass-ie próbowałeś zasięgnąć języka ?
https://www.nordglass.pl/pl/warszawa-iii,a174.html?gclid=Cj0KCQiAkfriBRD1ARIsAASKsQL9lj4N_8LKMqpk7x5WhkhJHM_01c-EMKExR1WvdIIdFun8hqMH3BcaAt9XEALw_wcB
Wszystko będzie działać jak dobierzesz odpowiednio szybę. Ma być taka jak twoja + solar i tyle.
Ja zawsze jak nie mam oryginalnie a szyba ulegnie uszkodzeniu to wymieniam na solarną. Jeżeli ktoś ma oryginał w dobrym stanie nie warto zmieniać bo nigdy nikt nie wstawi tak szyby jak fabryka zawsze są mniejsze lub większe niedoskonałości.
