Witam!
Problem zapewne banalny, ale proszę o podpowiedź jak zdemontować uchwyt podsufitki. Nie widzę żadnych śrub, a nie chcę nic połamać.
witam
napusz dokladnie o jaki uchwyt chodzi :D
51 44 013 Himmelbespannung (mit Glasdach) aus- und einbauen/ersetzen
https://www.newtis.info/tisv2/a/de/f10-525d-lim/wiring-functional-info/non-electric-diagnosis-ned/03-body/01-noise/instrument-panel-interference-noise/repair-instructions-f25lci-f26/1VnXziXA0P
51 16 480 Haltegriff vorn ab- und anbauen/ ersetzen
https://www.newtis.info/tisv2/a/de/f10-525d-lim/repair-manuals/51-body-equipment/51-44-headlining/1KuTnZ7p
Pozdrawiam Andrzej
witam
Blenden nach unten aufklappen.
Darunter liegende Schrauben lösen.
Odchylić "złożyć" uchwyt.
Poluzować śruby pod spodem. :cool2:
Pozdrawiam Andrzej
A dokładniej:
Odchylić zaślepki w dół.
Poluzować śrubki znajdujące się pod nimi.
Przecież tam nie ma żadnych śrubek , tylko takie blaszki rozprężne . A te zaślepki należy wyciągnąć a nie odchylić do dołu . Działają one ( zaślepki ) jak kołki rozporowe do tych blaszek .
darti123 - dzięki, bo już zaczynałem wątpić w to co widzę (a śrubek nie widzę).
Moje doświadczenie z rozbieraniem samochodów jest mizerne, stąd być może banalne pytania.
Pierwsza sprawa: jak poprawnie zdemontować te zaślepki? Od góry mają otwór na narzędzie (śrubokręt?), ale za bardzo nie chcą się poddać i wyskoczyć. Jeden już niestety urwałem i z tego co widzę będę miał z tym problem. Jaki jest patent na demontaż tych zaślepek i następnie demontaż uchwytów?
Przy okazji: jest jakiś sposób na proste wyciąganie zaślepek ze słupków przednich i tylnych? Po długiej walce udało mi się zdemontować jeden, jak już udało się go odrobinę podważyć to wyszedł bez większego problemu. Niestety z tylnym walczyłem chyba z godzinę i ani drgnie...
witam
Bardzo proszę Forumowiczów o pomoc i odpowiedź na powyższe pytania.
:cool2:
prawdopodobnie jest błąd w instrukcji BMW, poniżej zamieszczam instrukcje BMW X3 F25 - w BMW F10/11 jest podobnie :D
51 16 480 Haltegriff vorn ab- und anbauen/ersetzen
https://www.newtis.info/tisv2/a/de/f25-x3-28ix-sav/repair-manuals/51-body-equipment/51-16-mirrors-finishers-ashtrays-consoles/CMcY9Q9v
Haltegriff (1) nach unten aufklappen.
Verriegelungskeil (2) mit Winkelschraubendreher (3), wie abgebildet, ausrasten und herausnehmen.
Uchylić uchwyt (1) w dół.
Odłączyć i zdjąć klin blokujący (2) za pomocą wkrętaka offsetowego (3) jak pokazano na ilustracji.
Vorgang am hinteren Verriegelungskeil (1) wiederholen.
Powtórzyć procedurę na tylnym klinie blokującym (1).
Hinweis:
Zur weiteren Vorgehensweise muss Ausführung des Haltegriffs bestimmt werden.
Wskazówka:
W przypadku dalszej procedury należy określić konstrukcję uchwytu.
Nur bei Ausführung A
Am Haltegriff (1) ruckartig ziehen, bis Haltegriff (1) ausklammert.
Tylko dla wersji A
Wyciągnąć uchwyt (1) w gwałtowny sposób , aż uchwyt (1) nie zostanie odblokowany.
Nur bei Ausführung B
Haltegriff (2) per Hand leicht nach innen ziehen und auf Vorspannung halten, dabei mit Schraubendreher (3) untere und obere Entriegelungslasche (1) lösen.
Haltegriff (2) abnehmen und ablegen.
Wyłącznie dla wersji B
Delikatnie pociągnąć ręką uchwyt (2) do środka i przytrzymać go przy obciążeniu wstępnym, za pomocą śrubokręta (3) poluzować dolną i górną klapkę zwalniającą (1). Zdjąć uchwyt (2) i odłożyć.
Einbauhinweis:
Erst nachdem Haltegriff (1) korrekt eingeklammert ist, lassen sich Verriegelungskeile (2) am Haltegriff (1) ganz verrasten.
Bei Ersatz
Hinweis:
Ab September 2010 nur noch Ausführung B lieferbar.
Wskazówki montażowe:
Kliny ryglujące (2) na szynie chwytaka (1) można całkowicie zamocować dopiero po prawidłowym zamocowaniu szyny chwytaka (1).
W przypadku zastąpienia
Wskazówka:
Od września 2010 r. dostępna jest tylko wersja B.
51 16 480 Haltegriff vorn ab- und anbauen/ersetzen \PREMIUM
https://www.newtis.info/tisv2/a/de/f25-x3-28ix-sav/repair-manuals/51-body-equipment/51-16-mirrors-finishers-ashtrays-consoles/1VnYfhlrg6
Pozdrawiam Andrzej
