Czesc
Sytuacja wyglada nastepujaco- padla mi skrzynia w aucie. Nie ma wstecznego (po nagrzaniu jest bardzo slaby) oraz kangur przy dojezdzaniu do swiatel.
Gdzies tam kiedys od kogos slyszalem ze to typowe objawy tej skrzyni.
Jako ze nie mam zamiaru poraz kolejny byc wydymany, tyle ze tym razem nie na 500 zl tylko na 5000 (warsztaty podaja koszt naprawy 4/7k) postanowilem naprawic akrzynie sam. Na codzien naprawiam troche wiemsze sprzety ale mysle ze z takim urynolem tez dam rade :mrgreen:
Zeby nie atakowac tematu na urraa :mrgreen: zanabylem droga kupna za bardzo niska cene uszkodzona skrzynie do X5.
Posluzy ona za material szkoleniowy przet atakiem na moja skrzynie w moim aucie
Musze to wszystko na spokojnje przeanalizowac, rozebrac, zobaczyk jak dziala, dlaczego dziala, o co w ogole chodzi.
Potem biore sie za moja wlasna.
Dla zainteresowanych moge wrzucac postepy z prac.
Oraz pytanie- jak ktos ma jakies doswiadczenia, sugestie, porady, instrukcje serwisowe, serwisowki, prosze o podzielenie sie abysmy wszyscy na tym skorzystali :mrgreen:
Mysle ze temat jest rozwojowy bo w koncu to nie zderzacz hadrono lw tylko troche zelastwa z 20 letniej beemki :mrgreen:
Pozdrawiaam
http://static.pokazywarka.pl/3/o/k/9360ecbf322f423800ce84bdca7570f1_orig.jpg
http://static.pokazywarka.pl/7/7/k/4f97386c8dcbf82d056bd57c65d2fe25_big.jpg?1520190167
http://static.pokazywarka.pl/w/2/r/f86eaba0939e347b14c80f612f9bb223_big.jpg?1520190167
http://static.pokazywarka.pl/3/u/h/2742e936a7250b627e04f6e3ae3bb97f_big.jpg?1520190167
http://static.pokazywarka.pl/t/t/q/89f5aa34460eb82dac271e65cf523706_big.jpg?1520190346
http://static.pokazywarka.pl/o/2/e/60b60e2e0b5ce5583f3e78e67cf552bd_big.jpg?1520190346
http://static.pokazywarka.pl/j/n/g/5b5fc4b864b04b9c217d31d3207daa24_big.jpg?1520190346
http://static.pokazywarka.pl/y/h/l/b2e9c9cf351f12d7ca007ef5607a6df1_big.jpg?1520190346
a co tu podziwiac :mrgreen:
nie wiem o co chodzi na tym screenie, nigdy nie korzystam z tłumaczen bo wychodza jakies totalne bzdury :mrgreen:
witam
podałem wyżej linka jak naprawić skrzynie ZF5hp24 - " Nie ma wstecznego " - i w jakim miejscu szukać.
pytałem tez jak jest u Ciebie ze znajomością języka angielskiego lub niemieckiego ?
Pozdrawiam Andrzej
Niemieckiego nie znam w ogole za to angielski biegle :mrgreen:
Juz poznajdywalem serwisowki gdzie mam pelne i fo co i jak
Wiec dzialam
witam serdecznie wszystkich forumowiczow!
chcialbym podpiac sie pod temat skrzyni zf5hp24 i prosze o pomoc.
mianowicie moje autko (bmw e39 535i 03')
autko sprawuje sie idealnie, wyciek oleju prawdopodobnie z pod pokrywy zaworow, pare zadrapan z zenatrz... i to tyle
na liczniku 130k miles autko kupione od 1 wlasciciela z Luxemburg. (moje pierwsze bmw)
zmienilem olej w skrzyni dlatego ze delikatnie poszarpywal przy zmianie biegow, przez jakis czas bylo ok po zmianie, aktualnie - auto po kilku minutach jazdy zaczyna przeciagac i znieniac biegi pozniej, 2-gi bieg powyzej 3tys obrotow, 3ci bieg powyzej 4 tys obrotow...
po jakism czasie ustepuje i znowu jest perfect...
komputer pokazuje oil temperature...
prosze o podpowiedz co ta skrzynie boli jesli ktos spotkal sie z podobnym problemem.
dziekuje i pozdrawaim wszytskich milosnikow e39 i nie tylko..
Nie masz czasem problemu z DSC, działa normalnie? Pytam bo też ma wpływ na pracę skrzyni, jeśli nie działa prawidłowo to skrzynia może przeciągać albo nawet zrzucać biegi i nie pozwalać wrzucać wyższych.
Moglbys mi prosze bardziej opisac co masz na mysli DSC?
jak robie kick dawn to auto zachowuje sie jak na sport, przyspiesza jak powinno ale zmienia biegi pozniej,
jak delikatnie naciskam pedal gazu to wskazowka obrotow od razu idzie w gore i przy tym dzwiek jest swiszczacy i to mocno .
DSC to kontrola trakcji (żółta kontrolka między obrotomierzem a prędkościomierzem), tyle że przy problemach z DSC nic nie świszczy i auto normalnie przyspiesza.
diekuje za podpowiedz, czyli to nie DSC bo dzwiek jest jaki jest, i nie przyspiesza normalnie chyba ze jest kick dawn to wtedy przyspieesza ale nie wiem czy to jest to,
przepraszam za ton wypowiedzi, ale rozumie ze nie ma tutaj mechanikow takich oprocz zostaw mi auto i zobaczymy ??
z drugiej jednak strony rozumie tez ze podlaczenie do komputera w tych czasach uatwia diagnoze lub powinno...
w moim przpadku diagnoza - oil temperature czyli albo pompa oleju w konwerterze padnieta albo faktycnie czujnik temperatury oleju,
pytanie tylko czy znajdzie sie ktos na tym forum z podonym problemem?
nie chce nikogo obarczac wina za zla diagnoze, szukam pradopodobienstwa takiego samoego przypadku i tyle, w koncu te samochody juz troche jezdza po tym swiecie...
dziekuje
Chyba nikt z tego działu nie jest mechanikiem, paru z nas co najwyżej samemu naprawia swoje auta. Poczekaj, może znajdzie się ktoś kto miał u siebie do czynienia z podobnym problemem :)
Kolego Scarab, dałeś mi do myślenia..... U siebie w skrzyni mam czyściutki olej, zrobiona aktualizacja oprogramowania oraz adaptacja a i tak przeciąga mi biegi, nie muszę zmieniać trybu na Sport jak chce trochę przycisnąć. Nie mam też żadnych objawów złego działania DSC aczkolwiek ciągle mam powracający błąd związany z DSC, możesz mi pomóc go rozszyfrować ?
https://www.fotosik.pl/zdjecie/pelne/8bf3d3c5e9a09bdd
BMW - Bardzo Mądry Wybór ;-)
http://forum-lines.ru/rez/ab278744.gif
Nic mi to nie mówi, aczkolwiek takie dziwne błędy (nie pochodzące od czujników) są z tego co wiem zazwyczaj związane z szalejącym sterownikiem. Zaświecają Ci się kontrolki od ABS i DSC podczas jazdy?
w moim przypadku dwoch mechanikow twierdzi ze to czujnik temeratury, jestem gotow go wymienic, dzwonilem do ZF (tu w UK) o czujnik tydzinen temu po kilka razy i bez odpowiedzi, moze ktos polecic gdzie takowy kupic? ponoc te styki pod wplywem temperatury sie wytapaija i do wymiany... mowa o calym okablowaniu lacznie z czujnikiem temperatuty oleju..
No właśnie chodzi o to że nie, kompletnie nic się nie dzieje. Raz na rok zapali się tylko kontrolka na żółto z wykrzyknikiem (nie ta z zębatką) z komunikatem Trans.Fals.Prog. ale wszystko działa i jedzie normalnie. Po ponownym odpaleniu wszystko gaśnie i jest git.
Niespodzianka , skrzynia dzis mi wpadla w tryb awaryjny i juz tak zostaje jak tylko sie wlaczy auto i doda gazu. Zeby ruszyc to auto nabiera obrotow ale delikatnie tylko sie toczy i w pewnym momencie jak nabierze obrotow to chyba na 5 bieg wrzuca i juz jedzie dobrze ,tzn mozna sie rozpedzic . Za biegi 1,2,3,4 odpowiedzialny jest podobno kosz A ? W tych skrzyniach glownie padaja kosz A albo kosz wstecznego , cale szczescie ze wsteczny dziala :D . kolejne 3000zl mam z glowy widze bo sam kosz to 1100zl. :mad2:
wyjmowal ktos skrzynie samemu ? mam zamiar sie do tego zabrac z kolega na kanale. podobno w 2-3 godziny mozna sie wyrobic? jakies rady ?
