Witam serdecznie mam problem z moja jedynką na początku czasem nie równo chodził i w przeciągu miesiąca nie chce wcale jechac wyrzuca odrazu 3 błędy wypadanie zapłonu cylinder 2 i 3 oraz wypadanie zapłonu na wielu cylindrach wymieniłem cewki na zamienniki nic się nie zmieniło wymieniłem świece na takie same jak były Ngk dedykowane do tego silnika i nic co może być jeszcze przyczyną proszę o pomoc z góry dziękuję
Zdecydowanie mogą to być wtryskiwacze, klasycznie jak przystało na n43.
Wlaśnie wróciłem z garażu najpierw wymieniłem wszystkie cewki na stare nie chciał zapalić po kolei podmidniałem cewki jak dalej nie odpalał wsadzałem znowu starą i dalej przy cylindrze 4 odpalił cylinder 1 stara 2 stara 3stara 4 nowa cewka chodził na cylindrze 3 i 4 następnie skasowałem błędy i chodzi na wszystkie...
Jesli problem powruci to podjedz do elektryka i podepnij czujnik polozenia walu korbowego pod oscyloskop i ogladnij czy nie obcina lub nie gubi sinusoidy sygnalu
A wiec tak znów nie jest dobrze po jeździe próbnej. przy spokojnej jeździe delikatnym przyśpieszaniu jest wszystko super przy energicznym przyśpieszaniu wypadanie zapłonu cylindra 2 mrugająca kontrolka silnika i nierówne obroty bez gaszenia silnika usuwam błąd i silnik zaczyna równo pracować czyżby jednak wtryskisacz nie wyrabiał ?
Bardzo prawdopodobne, że nie tylko jeden, czym sprawdzasz te błędy?
W e53 miałem tak jak pekł wąż odmy przy agresywnej jezdzie wypadał zapłon po zgaszeniu i uruchomieniu wracał do normy.
Pewnie jest tam jakiś odczyt wtryskiwaczy, napięcia oraz korekcje na cylindrach.
Ale wtryskiwacz moge raczej wykluczyć podmieniłem wtryskiwacze cylindra 1 i 2 i wyskakuje mimo wszystko wypadanie zapłonu cylinder 2 chyba że źle licze cylindry zamieniłem pierwszy z drugim od strony rozrządu (korka oleju) wartości wtryskiwaczy pokazuje delphi na kazdym wtryskiwaczu 581203
Jak policzyles od przodu silnika to dobrze. Bmw nie liczy cylindrow od rozrządu, bo w N47 przeniosło rozrząd na tył silnika, ale żeby nie wprowadzać zamentu liczą od przodu, nie ważne gdzie jest rozrząd.
Jak wykluczyłeś świecę, cewkę i wtryskiwacz to zmierz kompresję. Oczywiście sprawdź czy dolot jest szczelny, ponieważ to również może być przyczyną wypadania zapłonu.
Nie wierze nie dawał mi spokoju ten samochód poszedłem podmienilłem znowu cewke nic podmieniłem później świece z nowej na starą w najlepszym stanie na cylindrze 2 przejechałem 1km błąd nie wyskoczył samochód chodzi równiutko zaraz jade przejechać się kawałek dalej i dam znać
delikatnie nierówno chodzi ale błąd nie wyskakuje żaden co może być przyczyną nie równych obrotów nie jest to jakoś bardzo odczuwalne ale zawsze
Jak przy depnięciu masz misfire to też może być wyciągnięty łańcuch rozrządu.
Osłuchaj auto bez górnej plastikowej osłony silnika. Wyciągnięty łańcuch wyraźnie słychać wewnątrz auta podczas jazdy bez tej osłony.
Możesz też sprawdzić jak auto pracuje z odpiętymi elektrozaworami vanosa - może pracować równo mimo checka - wykluczysz świece,cewki,wtryski.
Tak jak napisałem wypadania zapłonu już nie ma wcale tylko delikatnie nie równo chodzi naprawde delikatnie
Po rozgrzaniu ustaje czy nie ma znaczenia? To mogą być początki końca wtryskiwaczy.
wcale nie ustaje wskazówka od obrotów na wolnych obrotach drga sobie obojętnie czy zimny czy ciepły może na ciepłym troszke mniej
na Ngk nie chciał chodzić chodził na dwa cylindry rozebrałem znowu żeby sprawdzić ciśnienie sprężania cylinder 1 11bar drugi 14bar trzeci 12bar i czwarty 12 bar przy składaniu włożyłem świece bosch narazie w garażu chodzi na wszystkie cylindry pojade pojeździć i zobaczymy
Witam po 10km zaczyna się znowu chodzi na 3cylindry zgasiłem silnik odpaliłem znowu chodził normalnie i po chwili znów sporadyczne wypadanie zapłonu czyżby sterownik silnika ? proszę o pomoc
Przy pomiarze ciśnienia wykręciłeś wszystkie świece? Silnik był rozgrzany? Za duże masz te rozbieżności.
