Czy sam ogarnę? Wymiana sama w sobie nie jest trudna ale nie wiem jak ogarnąć podłączenie tego wszystkiego.
  • Odpowiedzi 144
Witam,chciałbym doposażyć swoją e90 320d z 2005r w kierownicę multifunkcyjną i moje pytanie brzmi czy nie mając oryginalnie multifunkcji będę miał wtyczkę na przyciski? i jeśli tak to czy będę musiał coś kodować przez komputer.Z góry dzięki za pomoc.
  • 10 miesięcy temu...
Cześć
muszę zadać kolejne pytanie o możliwość założenia multifunkcji, ponieważ w tym wątku przekazywane były rózne informacje i sam nie wiem jak w ostateczności to wygląda - proszę o info czy w przypadku gdy mam seryjnie auto bez multifunkcji oraz bez tempomatu i chcę założyć kierownicę z multifunkcją to czy wystarczy zakup samej kierownicy + taśmy + oczywiście kodowanie, czy konieczna wymiana kierownicy + taśmy + pająka? Nie interesuje mnie dokładanie tempomatu – sama multifunkcja
  • 5 miesięcy temu...
Witam. Ostatnio zakupiłem kierownicę do mojej E90’tki w wersji mpakiet. Wczesniej była zamontowana zwykła bez multifunkcji. Podczas zamiany zauważyłem ze w jednej z wtyczek nie ma pinów i tym samym nie działają mi guziki do sterowania np. głośnością. Problem tkwi w tym, że nie mam pojęcia co muszę jeszcze zakupić by udało mi się podłączyć multifunkcje. Dodam tylko, ze mam oryginalne radio. Liczę na jakieś wskazówki z Waszej strony. Pozdrawiam :)
Musisz zakupić tzw pajączek te manetki przy kierownicy. Na Allegro występuje pod nazwą taśma airbag/ czujnik katą skrętu. Musisz poszukać taki jak masz + żeby były piny do multifunkcji. U mnie działa bez kodowania.
Jak coś to mam pająka do twojego auta od e90 z multifunkcja i taśma za polowe tej ceny. Jak chcesz to daj znać na PW
  • 5 tygodni później...
Witam wszystkich,
chciałbym doposażyć swoje auto w multifunkcję i o ile się da to też w tempomat. Przeczytałem już sporo postów na forum. Sprawdzałem już stronę Realoem i inne i nadal nie wiem co mam dokupić - to że pająka i kierownice z osłoną to wiem - tyle, że nie wiem które będą pasować. Mam czujniki zmierzchu i deszczu. Jeśli ktoś by mi pomógł to byłbym wdzięczny. Tak naprawdę najbardziej zależy mi na multifunkcji.
Chyba, że ktoś ma na sprzedaż kierownicę oraz pająk/zwijak na sprzedaż to bym wziął.
Mój nr VIN: VA37686.
Mam jeszcze pytanie. Czy programem Carly for BMW da się zaprogramować multi i tempomat ? Czy tylko inne dodatkowe funkcje.
Numery pająka pod multifunkcję, tempomat i czujnik deszczu/zmierzchu:
https://www.realoem.com/bmw/pl/part?id=VA71-EUR-07-2005-E90-BMW-320i&mg=61&sg=35&diagId=61_3088&q=61319123041
Witam. Kolega wcześniej o to zapytał ale nie dostał odpowiedzi
Zakupiłem kierownicę z multi.
Posiadam zwykłą oraz Pająka (tą całą kolumnę) z Tempomatem i czujnikiem deszczu. Tu pojawia się pytanie:
Czy muszę wymieniać CAŁEGO pająka czy wystarczy że wymienię tą pierwszą z brzegu taśmę/zwijacz na taki, który ma piny we wtyczce?
Pozdrawiam.
Kupię pająka i zwijak do multifunkcji - żeby pasował do mojego auta. Najbardziej zależy mi na multifunkcji. Może ktoś coś?
Pytanie mam.
Wymieniłem kierownicę na multi łącznie z pająkiem. Kierownica działa poprawnie (wszystko się ładnie przełącza), ale:
- musiałem wymienić manetkę bo mam czujniki deszczu i teraz nie działa dioda włączenia automatu,
- zapaliła się kontrolka czujnika kąta skrętu (kierownica ustawiona prosto),
- przy ściąganiu z hamulca ręcznego, zapala się kontrolka na żółto (od ręcznego).
Co może być przyczyną?
Prędzej tego nie było. Czy wykasowanie błędów coś da czy należy coś jeszcze zrobić?
Witam jestem nowy wiec proszę o wyrozumiałość
Mam tempomat ale nie mam kierownicy multifunkcyjnej muszę coś dokupywać ? Czy tylko kupić kierownice z przyciskami wpiąc ją i po sprawie?
Ściągnij poduszkę powietrzną i zobacz czy we wtyczce (tej obok wtyczki airbaga) masz piny. Jak nie masz pinów to musisz kupić zwijak. No i strojenie bo mogą powyskakiwać błędy. Jeśli masz piny to podłącz kierownicę (multi) i zobacz czy będziesz miał błędy jakieś - jak tak to na komputer. Ja odłączałem airbaga bez odłączenia aku. Poduszkę się łatwo wyciąga.
  • 2 miesiące temu...
Witam po wyciągnięciu poduchy okazało się że nie mam pinów. Co muszę jeszcze dokupić? Pająka mam z tempomatem.
Wiem, że muszę kupić zwijacz ale jaki? Moja bawarka to e90 01.06.2007r.
Może ktoś ma sprawny? z multifunkcją? oraz kierownicę z multi ?
Miałem taką samą sytuację = brak pinów. Musisz dokupić zwijak i kierownicę multi (lub same przyciski do kiery - ja tak zrobiłem). Zmontujesz wszystko sam - proste. Nie odłączałem aku przy odpinaniu poduszki. Później mogą wyskoczyć Ci błedy (choć multi będzie już działało) - ja tak miałem - błąd kąta skrętu kierownicy i hamulca ręcznego. Wtedy musiałem pojechać na programowanie. Po tym zabiegu wszystko gra.
  • 1 rok później...
szukam pająka + zwijak z tempomatem. Oryginalnie nie posiadałem multifunkcji. Mam czujniki zmierzchu i deszczu (automatyczna wycieraczka). Szukałem na realoem numeru pająka, ale nie mogę znaleźć. Może ktoś poratować jakiego pająka szukać - o jakim numerze (tak żeby miał multi i tempomat). Chyba, że ma ktoś na zbyciu. Mój VIN: WBAVA71050VA37686
