  • Odpowiedzi 367
Cześć , fajna felga ładnie by siadła na mojej e82 :D
Czyszczenie zaworów w silnikach z bezpośrednim wtryskiem paliwa , modyfikacje mechaniczne
Montaż pompy dwutłokowej z N57 do N47 to już robimy
Pompy wtryskowe do n47 sprzedaż montaż ,...
Pompy Walbro 450 bezkoszowe do N54 N55 sprawdzone na naszych projektach obsługują 500+ KM
Do Polo R Line żonki kupiłem felgi OZ Ultraleggera, aby oryginalne dać na zimę, tak wiec gratuluję zakupu, bo są też na pewno bardzo lekkie. Z moimi nigdy nie miałem problemu, nie pokrzywiły się, nie mówiąc o pękaniu.
Benzyna zamiast krwi...
Wg mojej wagi wychodzi 8.2kg chyba niezle ;) tylko wulkanizacja będą czynne kupuje oponki i zakładam:)
Oz wloski ;) ale niech bedzie ze z honda 18 8.5 et35
Zestaw będzie na cały rok. Myślę jeszcze jakie opony ale to wymysle do wtorku ;)
Kulfon cykniemy na spokojnie kiedyś;)
to trzeba usiąść;)
Kolektor już jest.... będą klapki ;)
Zbieram trochę czesci by w najbliższych dniach coś tam pod maska ogarnąć;)
Opony vredstein czy jak im tam ;) quatrac5 235/40/18
Koło waży 19.4
Były styl 194 plus potezna
225/45/17 24.3
255/40/17 25.6
Różnica kolosalna. Chyba jeden z lepszych modow mechanicznych :)
Wygląda ciekawie :cool2: , 194 jest ciut za pełna i zasłania za bardzo zaciski i tarcze.
Ale te oponki będą ciut zawyżać prędkość bo są o 11mm wyższe od tych co były na 17''
:) mniej licznik kłamie :) mam 100 na tempomacie a gps mowi 98 :) wszystko kolego bylo liczone :) tu nie ma przypadków :)
Zaciski już poszły do e82 ;) ale może te polakieruje żeby takie szare nie były.... bo bardzo je teraz widać;)
Kolektor założony egr off założony...
Kolejny raz wymieniony oring agr... tym razem zamiennik 0.2mm grubsza średnica w stosunku do aso.
Kolejny raz wymieniony oring spływ oleju ze sprężarki..
0.5mm większa średnica przekroju od tej Z aso..
Nowy f oleju nowy f pylkowy
Dolot tak wygląda w moim aucie bez czyszczenia
A tak całość wyglada
Dzięki:) oficjalnie mogę powiedzieć że założenie brakujących klapek w dolocie obniżyło spalanie ;)
Teraz już bez egr I pdf i z założonymi klapkami I strojone auto pali 2l mniej na 100km średnio w stosunku do serii z egr dpf przy tym samym stylu jazdy ;) Jeszcze lepszy cooler dołożymy i jeszcze jedna poprzeczkę zrobimy programu tak żeby już było tip top ;)
a tyle się o smogu mówi... ech ta dzisiejsza młodzież...
Tak smog faktycznie jest problemem. Należy stosować filtry kabinowe z węglem aktywnym i po temacie i taki też polecam. I sam stosuje.
Gość
