Witam, tak jak w temacie , gdy temperatura spada poniżej 0 a tymbardziej jak jest w okolicy -10 stopni to po odpaleniu silnika przez dłuższy czas co chwile rzuca silnikiem. Podczas przyspieszania w okolicach 1500-2000 obrotów szarpie autem co chwile tak jakby coś go dławiło. Dodam że autko świeżo po wymianie wszystkich świec żarowych BOSH oraz sterownika świec BERU, zrobiłem to bo myślałem że to była wina nie dogrzanego silnika, przed wymianą było podobnie, okazało się że 3 świece były spalone, teraz są nowe i problem jest nadal. Silnik zapala nawet dobrze, nie ma problemu z odpaleniem ale problem robi się własnie tuż po odpaleniu. Zauważyłem że silnik tak się zachowuje do przekroczenia 60 stopni temperatury silnika. Proszę o pomoc gdzie szukać problemu. Z góry dzięki :)
Mechanik mechanik sprawdzony, raczej napewno zrobił wszystko jak trzeba, na kompie po wymianie świec i sterownika żądnych błędów.
zatem wez miernik w reke i zmierz opornosc swiec to zobaczymy czy jest wiecej RACZEJ czy NA PEWNO
