Cześć,
przeszukałem forum ale znalazłem tylko jedną wzmiankę o dystansach do F30. Czy możecie mi powiedzieć jakie maksymalne grubości wchodzą do tej budy tak aby nie obcierać. Z tego co znalazłem podobno max to 12mm przód i 15mm tył.
Dla porównania bo pewnie możemy mieć różne felgi a co za tym idzie ET:
- felga 18" Spoko 400 M
- opony w rozmiarze fabrycznym 255/40 i 225/45
Z jakich względów chcesz założyć dystanse? Mogę jedynie odradzić lub doradzić drogie... Nie kupuj tanich na długich śrubach...
Styling 400 jest 8x18 et 34 i 8,5x18 et 47.
Styling 401 jest w 19 calach i 2 szerokościach: 8x19 et 36 i 8,5x19 et 47.
Styling 404 jest w 20 calach i 2 szerokościach: 8x20 et 36 i 8,5x20 et 47.
Wynika z tego, że w ori większych felgach tył jest osadzony tak samo, a przód nawet 2 mm głębiej w nadkolu.
Chce wrzucić dystanse ze względów wizualnych oczywiście, co do jakości dystansów spokojnie to nie są moje pierwsze.
Ciekawi mnie dlaczego odradzasz dystanse?
Osobiście miałem duży problem z zwieszeniem i oponami po ich założeniu... :roll:
Co się stało z zawieszeniem i oponami po założeniu dystansów? Pytam bo sam planuje 10/15 przód tył, oczywiście Eibach.
Między 80-90 było czuć wibracje kierownicy. Opony poząbkowaly = szumiały. Wymienione łozysko wahaczy. ITD.
Przelotowe. Moim zdaniem Najlepiej felgi o lepszym ET dobrać tak żeby dystansu nie trzeba było... Niestety im wiecej łączeń bym gorzej...
Ale przelotowe z allegro noname czy markowe typu eibach / H§R z TUV ?? Wszystkie do 20 mm są przelotowe a mnie interesuje 12 mm przód 15 mm tył, za granicą pełno ludzi na tym jeździ i nie widziałem postów o takich problemach jak u Ciebie.
Rozmowa chyba zjechała na inne tory :8) Mnie też interesuje max. szerokość - w moim przypadku 320eD z fabrycznymi 225/45/R18. Nie obawiam się tłuczenia, urwanego koła itd :oops: Chodzi mi o max. szerokości jakie mogę zastosować. Ktoś pomoże? :8)
W takim przypadku musisz wziąć poziomice i suwmiarkę :) i zobaczyć kiedy będzie równo z nadkolem bo wedle przepisów nie może wychodzić poza...
Reszty nie przewidzisz....
