Ale sie uparles na tego csnbusa. Pytalem czy jrstes prwien ze przy fabrycznych lampach led dziala sprawdzanie swiecenia lamp? Chyba nie.
:).. Masz na myśli światła typu Led Adaptive? Myślę, że BMW w jakiś sposób to rozwiązało, ale w przypadku Bi-xenon przewidziane są zwykle żarówki, stąd moje obawy i nie wiem, czy w tej sytuacji można to zwyczajnie wyłączyć z poziomu obd2 i odpowiedniego softu..?
Pozdrawiam,
Marek
  • Odpowiedzi 84
Dikladnie tak. To jest ptzewidziana fabrycznie opcja. Zadne rzezbienie.
Ok, dzięki :)
Pozdrawiam,
Marek
  • 9 miesięcy temu...
też sie zastanawiam na takim komplecie LED do mojego F25
czy już ktoś ma doświadczenie jakieś z tymi żarówkiami ??
ja mam propozycję z jednego sklepu
kierunkowskaz przód: 2x http://sklep.motohid.pl/pl/p/PY24W-584-PGU204-6x-Cree-XB-D-LED-LENS-18W-pomarancz-amber/1173
kierunkowskaz tył: 2x http://sklep.motohid.pl/pl/p/BA15s-P21W-6x-Cree-XB-D-LENS-18W-pomarancz-amber/1176
wsteczne: 2x http://sklep.motohid.pl/pl/p/T15-W16W-9x-LED-Seoul-CSP-45W-biala-6000k-Radiator/2278
STOP-y 2x http://sklep.motohid.pl/pl/p/BA15s-P21W-6x-Cree-XB-D-LENS-18W-czerwona/2265
tylko dostałem też takie info "w przypadku stopów prawie na pewno bedzie wymagane przekodowanie komputera pod LED - żarówki moga bez tego "pulsować""
jakiś czas kupowałem u nich LEDy do GLK i do tej pory świecą bez zarzutu już jakieś 2 lata , zero błędów
Pisałem już wcześniej, z mojego doświadczenia (trzy F25) : temat żarówek jest trudny w tym modelu. Wszelkie próby ingerencji kończyły się (wcześniej lub później) generowaniem błędów. Dałem sobie spokój :D
Zamówię na razie wsteczne i tylne kierunki i zobaczymy co będzie
Zamówiłeś, zamontowałeś, działa ?
Pozdrawiam,
Marek
Zamówiłem , zamontowałem, nie działa :( , niestety, kierunki - błąd na desce i szybkie miganie, stop- niekontrolowane błyskanie co jakiś czas, jedynie co działa i to bardzo jasno to wsteczne
To niedobrze, jak bardzo chcesz mieć ledy, to ja w jednym z pierwszych postów tego tematu wrzuciłem linki do innego sklepu. Sam nie sprawdzałem ale cały czas planuje :)
Pozdrawiam,
Marek
Dajcie sobie spokój, wcześniej czy później pojawią się błędy, ćwiczyłem na trzech F25. Ten model jest wyjątkowo ,,delikatny'' jeśli chodzi o ingerencje w układ elektryczny...
Chociaż pamiętam, że wymieniłem plastikowe kratki z przodu zderzaka na takie z paskami led do jazdy dziennej i o dziwo działało :D
Musiałem tylko pamiętać, żeby nie zostawiać świateł w pozycji ,,auto''. Coś za coś.
Sprzedawca od tych żarówek ciągle mi powtarza że trzeba przekodować światła pod led , niestety nie mam pojęcia o kodowaniu BMW ( co innego grupa VAG :wink: ) i nigdzie nie mogę jasnego opisu takiego kodowania znaleźć,
temat mnie nęci bo bardzo fanie wyglądały i były lepiej widoczne kierunki i stopy na żarówkach led, niestety komfort użytkowania w tym przypadku jest ważniejszy . Co jeszcze, typowa żarówka led p21w zazwyczaj jest w kształcie walca i mimo że ma też 53mm długości nie wchodzi w tylną lampę do kierunków, rant żarówki opiera się o ten pomarańczowy panel w lampie. Musi być krótsza o jakies 2-3 mm lub zaoblona jak orginalna
Ja kupowałem najlepsze dostępne żarówki, pasowały idealnie. Efekt był zawsze ten sam :mad2:
Wniosek jeden, jeśli chcemy mieć oświetlenie 'na miarę 2019 roku', musimy zmienić auto :)
Pozdrawiam,
Marek
Ech, to już trzeba iść na całość i Macan :wink:
Spełnienie marzeń, przynajmniej moich :D
Benzyna zamiast krwi...
Jeździłem prawie rok i potwierdzam, mega niepraktyczny, ale najlepszy w klasie !
W Polsce dla mnie nieosiągalny...na razie :wink:
Ale czemu inne koszty ubezpieczenia? OC z pojemności silnika, Auto Casco od wartości auta jak w przypadku BMW. Czy czegoś nie wiem?
Fakt, ceny autoryzowanego serwisu Porsche zabijają, nawet w porównaniu z BMW. Ale i tak Range Rover ma wyższe ceny.
Chodzi oczywiście o AC... Między Macanem a X3 jest przepaść (sprawdzałem swego czasu w PZU, Avivie i Link4).
W ASO Land Rovera można dostać duże rabaty jak jesteś stałym klientem, a w Porsche to raczej obciach pytać o upusty ;)
Będziesz Miał Wydatki
http://www.motostat.pl/user_images/40716/icon1.png
BavarianVIN: WODZIKZ68FST
Tak zrobiłem...Audi :wink:
Niestety Q5 to nie do końca moja bajka :) Ale fakt rozwiązania typu Matrix robią robotę!
Pozdrawiam,
Marek
  • 4 miesiące temu...
Niedawno wymieniłem wszystkie żarówki na LED'y. To znaczy stopy, kierunkowskazy z przodu i z tyłu.
Wstawione LED'y pobierają po ok. 5W energii każda. Nie mają CANBUS'ów, tylko stabilizatory napięcia. Mierzyłem prądy pobierane przy 12-13V i wyszło ok. 400mA co daje właśnie ok. 4,8W.
Auto jest z USA więc w tylne lampy wstawiłem LED'y żółte (WAŻNE - nie pomarańczowe ani jakiś tam zielone) - lampy świecą teraz na pomarańczowo.
Ale co z błędami - nie ma !!! Wszystko działa - kierunki migają z taką samą częstotliwością. Nie ma żadnego żarzenia czy czegoś takiego - tzn. jak na razie nie zauważyłem.
Jak kupowałem auto to wstawione były w tylne klosze LED'y pomarańczowe i było coś podobno przeprogramowane - tak wskazał komputer i tak mówił sprzedający.
Może dlatego nie ma błędów. Te pomarańczowe nie przebijały jednak przez czerwony klosz dlatego zmieniłem na żółte.
Tak więc chyba jakoś można założyć LED'y bez wyświetlania się błędów. Dopiero jak wyjąłem całkowicie żarówkę pojawił się komunikat o błędzie.
Jak zakładałem LED'y na światła cofania pojawił się błąd i musiałem dodać rezystorki - 150ohm (2 watowy) do każdego LED'a jeden - pobierają dodatkowo coś ok. 1,1W każdy.
Ale tutaj było inaczej - te lampki LED pobierały znacznie mniej - coś ok. 280mA co daje 3,3W na lampkę.
A, i jeszcze wcześniej wymieniłem też wszystkie żarówki w drzwiach na LED'y - takie słabe - 0,5W ale świecą dość jasno. Bagażnik też "wymieniony" - na silniejsze ok. 1W.
Została mi jeszcze kabina :)
------ nie lubię mówić o LED'ach że to żarówki --------
To tyle - pozdrawiam
Edytowane przez kriu
Ja wymieniałem na LED tak jak kolega wyże bo auto z USA wystarczyło chwile się pobawić ESYS wykodować sprawdzanie na ciepło i zimno i żadnych błędów nie ma
A czy jak całkiem wyjmjesz LEDa to pojawia się błąd?
Bardzo dziękuję za odpowiedzi. Nasunęło mi się jeszcze jedno pytanie. Czy wstawienie w miejsce lamp na h7 reflektorów adaptive led byłoby bardzo problematyczne? Z tego co widzę na allegro mozna dostać za 3000 komplet lamp z przetwornicami
