Problemów z e60 ciąg dalszy... W sobotę zrobiłem trasę z Trójmiasta w góry wczoraj odpalam samochód (jest świeżo po wymianie oleju tj tydzień temu) i zapala mi się kontrolka iż jest mało oleju i żeby wlać litr. Kupiłem wlałem i jest ok.
Dziwne bo z niemiec wróciłem autem ok 800km później w kraju zrobiłem około 300km i dopiero robiona byla wymiana.
Zaczyna mnie to powoli wkurzać. Najpierw activ steering, w trasie urwany zaczep osłony silnika, teraz to, a na dodatek zapaliła się kontrolka poduszek powietrznych i czasem mam wrażenie że skrzynia nie chodzi jak w e70 tylko coś z nią nie tak ...
Jak sprawdzic co jest grane? Jutro mam powrotną trasę nie chce jechać na szpilkach
Zobacz okopcenie wydechu , moze konczy sie turbina albo jak u mnie zepsuty wtrysk przepalil tlok i kompresja wyrzucala olej przez odme.
Najlepiej odkrec korek oleju na wlaczonym silniku i jak bedzie podskakiwal mocno to komoresja dolem ucieka. Moze byc tez zapchana odma , wtedy tez sa takie jaja z olejem.
Czujnik poziomu oleju do wymiany. Dziwne padł zaraz po wymianie oleju. Teraz chyba muszę, albo wymienić świeży olej, albo męczyć się z tym do następnej wymiany...
Pewnie się da osobiście raczej nic złego w tym nie widzę. Nie wiem nie znam się. Od wymiany zrobiłem około 2 000 km. Myślicie że może być coś przeciw takiemu rozwiązaniu?
A zlać olej... wymienić czujnik i wlac ten sam olej nie da sie ?
Lepszej rady nie otrzymasz - bardziej ryzykowna bedzie jazda ze swiadomoscia ze jest on uszkodzony
Właśnie zamówiłem czujnik, pewnie przyjdzie na wtorek. Waham się tylko co do oleju czy kupić nowy czy wlać ten ponownie. Pewnie mechanik zrobi to niechętnie
O kurde... ale podchody :mrgreen:
Nie rozumiem czemu miałbyś nie wlać z powrotem tego samego (już mocno czarnego) oleju ?? Skoro masz na nim przelatane 2k km to znaczy że nie jest zużyty... nie jest zabrudzony. Śmiało do przelatania na nim kolejne 10 000 km. Nawet filtra oleju bym do tego nie ruszał :? Grunt to spuścić go do czystego pojemnika.
E60 535xd+++ + 8hp70x
Individual project by mnichu
Trochę tak :mrgreen:. Muszę chyba zrobić swój temat w dziale nasze samochody bo mam sporo głupich pytań :mad2:
