Witam wszystkich. To mój pierwszy post i pierwszy poważny problem z bmw f11 530xd z 2012.
Tylko minus 11 stopni, podchodzę do auta i na dzień dobry nie działa klamka komfort. otwieram z pilota. Auto odpala elegancko ale wyświetla błąd za błędem. Nie można zwolnić ręcznego więc nie można ruszyć. Wyświetla błędy prawie wszystkiego, hamulec postojowy, ciśnienie opon, poduszki powietrzne, napęd, wspomaganie kierownicy, pasy bezpieczeństwa, kontrola trakcji, przednia kamera. Po kilku próbach udaje się mi ruszyć, kierownica ciężko chodzi, powyższe błędy zostają, deska świeci jak choinka. Komputer pisze że mogę wolno jechać do serwisu. Myślę że coś przymarzło i jak się silnik nagrzeje to będzie OK. Przejechałem wolno kilkadziesiąt kilometrów. Prędkościomierz nie działa pokazuje zero, HUD wyświetla tylko nawigację, nie działa przełącznik sport-komfort-eko. Po nagrzaniu silnika i 30 minutowej jeździe wyłączyłem zapłon na kilka minut. Nic nie pomogło. Ma ktoś jakieś sugestie co jest przyczyną ?
Niekoniecznie. Błędy sie zapisaly w kompie i może trzeba je wykasować. Na początek podepnij w serwisie jakimś pod kompa i spisz błędy. Potem kasowanie i może będzie okey.
sprawdz bezpieczniki, bezpiecznik nr 2 w skrzynce bezpiecznikowej za schowkiem
Który bezpiecznik to nr 2 ? za schowkiem, nie widać tam żadnego oznaczenia.
Po podłączeniu do kompa nie da się wykasować żadnego błędu - widocznie jest gdzieś przerwa, padł bezpiecznik lub jakiś moduł. Akumulator jest OK. Wstawiłem auto do ciepłego garażu, spróbuję kasować błędy jak się nagrzeje.
Problem rozwiązany !
Wielkie podziękowania dla kolegi Leszek0254. Faktycznie bezpiecznik nr 2 za schowkiem był przepalony. Po wymianie bezpiecznika pozostał tylko błąd funkcji wzywania SOS.
Wszystkie błędy dało się usunąć. Auto bez usterek. koszt naprawy 50gr. Pozostaje tylko pytanie co było przyczyną spalenia bezpiecznika nr 2 ???
Jeszcze raz bardzo dziękuję.
fajnie ze moglem pomoc, bezpiecznik nr 2 jest miedzy innymi od zasilania modulu ABSu i rowniez funkcji komfort zamka centralnego, czesta przyczyna palenia tego bezpiecznika jest uszkodzona klamka w ktorys drzwiach, zwlaszcza podswietlenie klamek, nejlepiej sprawdzic czy wszystkie klamki swieca , jesli bedzie sie powtarzac sytuacja z bezpiecznikiem to po kolei odlaczac klamki lub przez diagnoze sprawdzic ktora zle funkcjonuje, koszt nowej klamki to jest okolo 330euro
  • 2 lata później...
Mam bardzo podobną sytuację w moim F01. Tylko jak wymieniam ten bezpiecznik to pali go jak tylko go podłączę. Co może robić zwarcie ??
Na kompie nie wykrywa modułu DSC.
Podaj siedem ostatnich znaków numeru Vin.
Zobaczę co on zabezpiecza?
jak pisaliśmy wyżej najpierw proszę sprawdzić wszystkie klamki, można je wszystkie wykręcić w 5 minut i zobaczyć czy będzie palić bezpiecznik.
Teraz była odpowiednia aura na awarię klamki w BMW.
CY32327
Właśnie zapoznałem się jak wyciągnąć klamki, dzisiaj będę działał.
Pada któraś z klamek albo więcej jak jedna. Sytuacja będzie się powtarzać. Jedyne rozsądne rozwiązanie kupić nowe klamki lub odłączyć wszystkie 4, zostaw wpiętą wtyczkę od podświetlenia klamki. Standard w serii F.
Krzysztof
CY32327
Bezpiecznik F2.........5A zabezpiecza wszystkie klamki drzwi oraz bezdotykowe otwieranie tylnej klapy.
Na schemacie widniej też DSC - dynamiczna kontrola stabilności.
Temat ogarnięty.
Lewa klamka przednia, ktoś musiał już demontować wcześniej bo są kable naruszone i było zwarcie. Naprawione, zaizolowane, poskładane. Błędy pokasowane, wszystko działa. :8)
Temat ogarnięty.
BMW ma niedopracowane te klamki, przewody same się uszkadzają, w innych autach jak ford jest to praktycznie bezawaryjne, w bmw zimą klamki przeważnie żyją własnym życiem. Jak ktoś ma pecha klamka może się zapalić żywym ogniem ja widziałem jak z mojej szedł czarny dym.
