Witam, czujnik temperatury cieczy wychodzacej pokazuje -48 stopni po zmianie na nowy zamiennik dalej to samo, co moze byc? Moze to byc wina duzego spalania? Silnik M54B22 + LPG
Jakim programem sprawdzasz miałem to samo podłącz Inpe i zobaczysz ze pokazuje normalną temperature.
U mnie program Delphi pokazywał zle -48
Czytamy ze zrozumieniem :roll: przecież napisał, że tak czyta srelfi czy tam delphi, jakość tego sprzętu diagnostycznego jest taka jak części tej firmy..
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
Jaki powinien byc prawidlowy odczyt sond lambda m54b22 z lpg ? Bo u mnie ok. 1v jest I byly bledy zbyt bogatej mieszanki a jedna sonda stoi.czesto w miejscu
Jaki konkretnie błąd? Najlepiej go wklej całego, z inpa oczywiście.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
INPA jest tylko do diagnostyki BMW to ciężko Ci będzie znaleźć w warsztacie, obsługującym wszystkie marki. Szukaj jakiegoś specjalisty od BMW, ewentualnie jakiegoś forumowicza z INPĄ w Twojej okolicy, a jak masz laptopa to kupuj kabel i instaluj sobie INPE.
Tez myslalem nad kupne, powiedzcie mi co potrzebuje zebg samemu diagnozowac inpa, co musze kupic ? Jakieos starszego laptopa mam wiec sie nada
