Witam zlokalizowalem wyciek płynu na szybkozlaczkach miedzy wężem który przychodzi z chłodnicy i który wychodzi do chlodnicy od termostatu i mam pytanie czy tam jest jakiś oring? Ogólnie termostat bede wymieniał w piatek albo w sobote bo mam blad grzałki na komputerze do tego jeszcze ten wyciek tylko właśnie nie wiem jak to jest uszczelnione bo jesli sa tam jakieś uszczelniacze to od razu bym sobie kupil żeby dwa razy nie rozbierać
Są o-ringi, ale nie występują jako część zamienna, więc trzeba dopasować wg wzoru, zmierz miejsca, które uszczelnia, ponieważ może być zdeformowany.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
Gdyby bylo na schematach realoem to nie zawracal bym tu nikomu głowy
Chodzili mi o to ze moze ktoś wymienial i pamięta jaki ma miec wymiar żebym dwa razy rozbierac tego nie musiał
Tego w ASO się nie kupi, całe węże tylko mają numer, mechanior musi Ci dobrać coś, Daniel pisałeś kiedyś, że w sklepach z maszynami rolniczymi można takie oringi kupić co trzymają ciśnienie i temperaturę w odpowiednim wymiarze. Hydrauliczne się nie nadają nawet do uszczelnienia DISY (sprawdzałem na własnym silniku :D )
W allegro coś takiego znalazłem, ale stara aukcja, bez wymiarów i z innego silnika. Ciężko cokolwiek znaleźć, chyba najlepiej rozebrać, wyjąc i dopiero kupić pod wymiar.
Tak pisałem, kupowałem do korka takie oringi które mają się dobrze i do czegoś jeszcze. Oringi z typowych zestawów nie sprawdzają się za bardzo bo albo robią się szybko twarde i cienką albo nie wytrzymują chemi płynu i je dosłownie rozpuszcza.
W sklepach rolniczych można znaleźć oringi które idą do węży hydraulicznych, pod uszczelnienia pomp, i jeśli ma się szczęście to się trafi na odpowiedni rozmiar.
Skąd mogłem wiedzieć że sprawdzales na realoem? Rozbierz jedz do sklepu i kup oring albo cały wąż
Jednak okazało się ze pęknięty był ten plastik w którym znajduje się odpowietrznik i trzeba bylo wymienić cały waz od chłodnicy do termostatu
Na razie zrobione jakieś 100km i chyba wyciekow nie widac
