Przebiegi naszych 5-er oraz poważniejsze usterki?
Panowie jak w temacie.
Z jakimi max przebiegami widzieliście 5-er e39 silnik/przebieg oraz jeśli byliście w jej posiadaniu jakie były poważniejsze usterki?
Zacznę:
E39 523i 1996r m52b25 manual posiadam od stanu licznika 270tys obecnie 352tys km z awarii poważniejszych rozszczelnilo mi chłodnice na trasie i troszkę ja podgrzalem (chwilą przed czerwonym polem od razu zjechalem na pobocze maską w górę i motor zgaszony. Usterka poniekąd na własne życzenie pomimo rad by kupić odrazu nowa chłodnice (stara ciekla dość mocno przy zbiorniczku) wybilem zbiorniczek i dałem na silikon wytrzymała kilka dni i kilkaset km... Oprócz tego odpukac nic poważniejszego same pierdoly typu stukajace łączniki parę tulei w zawieszsniu dwa wahacze z przodu sprzęgło amortyzatory czyli zwykle pierdoly które w każdym aucie się zużywają. Czyli podsumowując zawiodła raz przez ponad 80tys km (auto na dzis dzien 22 letnie....) i to z własnej głupoty..
Drugie auto nie 5-er a 3-er e36 z silnikiem 1.8 115km 450tys obecnie bez problemu idzie 180km/h a jak się postarać to myślę że 200 by dała radę. U mnie od przebiegu 417tys poważnych awarii brak nigdy nie zawiodła nie licząc wyladowanego akumulatora.
Pozdrawiam :)
523i Touring z 1999 roku kupione ze stanem 313kkm, po trochę ponad 2 latach ma już 372kkm.
To samo co kolega - padła chłodnica nagle, trochę się przegrzał :D kompletnie nic się nie stało z tego powodu. Poza tym typowo rzeczy eksploatacyjne oraz moje widzimisie typu pompa wspomagania - bo stara już zaczynała cieknąć, choć tragedii nie było.
Widziałem natomiast 530i z przebiegiem grubo powyżej 400k i myślę że to raczej norma w tych samochodach. Sam mam wątpliwości co do mojego przebiegu.
530d turing z 2002. Mam już 402 tys.
Poważniejsze usterki za poprzedniego właściciela:
- serwisowana skrzynia (automat) a się okazało, że problemem była elektryka
- wymienione dwa wtryski
Moje:
- padły poduchy nivo (wymieniłem na sprężyny)
- alternator (sterownik)
- rozrusznik
- dla pewności przy ok 380tys zregenerowałem turbinę
- korozja :( dół drzwi i tradycyjnie ramka tylnej szyby
- przednie tarcze hamulcowe
- cieknąca pompa cr
- łożysko w tylnym kole
- pompa progowa
i z większych rzeczy to chyba wszystko i mam nadzieję, że długo nic :)
U mnie 525d z 2003 r., na blacie już 380 tys. km (kupiony przeze mnie w 2008 r. z przebiegiem około 170 tys. km). Jak dotąd awarie jakie miałem to:
- wymiana pompki progowej
- wymiana skrzyni manualnej (hałasowało łożysko na wałku wejściowym i bardziej opłacało się kupić inną skrzynię w dobrym stanie niż rozbierać tą i wymieniać bebechy)
- 2 razy wymieniany akumulator (ostatni raz z 1-1,5 temu)
- 2 razy wymieniane uszczelnienia pompy glównej CR (pierwszy raz około 2009 roku, drugi raz niecałe 6 miesięcy temu)
- robione podrdzewiałe miejsca typowe dla e39 - przy zamku i oświetleniu tylnej klapy oraz dół prawych przednich drzwi (teraz na wiosnę czeka mnie dół lewych i małe zaczątki przy progu od strony przedniego koła)
Poza tym typowe wymiany eksploatacyjne (olej, zawieszenie, gumy, łączniki, klocki, tarcze, płyny) i wszystko działa bezproblemowo.
Pzdr.
U mnie to ciągle się kończy paliwo w zbiorniku ;)
Też to zauważyłem u siebie... ale dzięki temu wiem, że wskaźnik poziomu paliwa działa dobrze, bo się wyraźnie rusza podczas jazdy (oczywiście zawsze zmierza w lewą stronę). A są takie "głupie" auta, że przejedziesz 300km i wskaźnik ani drgnie.
No i sobie wykrakałem... padła mi pompa wody...
Moja padła - zaczęła halasowac przy przebiegu ponad 300k bo siedział oryginał. Mało które pompy tyle wytrzymują.
Kiedys 523i automat z lpg 8 lat uzytkowania 60tys na lpg 230tys-290tys[/b][/b]
-pompa wody
-termostat
-czujnik polozenia walu
-czujnik temperatury silnika
-wisko
-wentylator klimy
-odma
-amorki przod tuleje plywajace przod
-tylne wahacze banany
-tarcze klocki
Obecnie 540i automat niby ma na zegarach 240tys:)zrobione moze z 15tys
-pompa wody wycieki
-chlodnica wody wycieki
-cewka wypadanie zaplonu
-czujnik abs nie dzialajacy abs
-chlodnica skrzyni automatycznej rozszczelnila sie wycieki
-regeneracja alternatora slabe ladowanie
-obecnie maly wyciek z pod glowicy ale to musi poczekac duze koszta:)
Jakieś fatum mnie dopadło... dzisiaj pękła mi linka do maski :(
Może ja już więcej w tym wątku pisać nie będę... ;)
Gość
