Witam.Mam pytanie co to może być.Po dłuższym staniu w garażu na wyświetlaczu nie ma temperatury tylko jest czerwona kreska i w radiu to samo.Zrobiłem test zegarów i tam jest termometr ,który wskazuje temperaturę.
No właśnie nie.Na wyświetlaczu w radiu po naciśnięciu na przycisk z muzyką pojawia się stacja przykładowo(RMFFM).Po ponownym uruchomieniu silnika znowu nic.Termometru dalej nie ma.
Najlepiej sprawdzić termometr, jeśli się nie mylę jest w obudowie lusterka pod spodem. Przyłóż coś ciepłego np. szmatke polaną ciepłą wodą, albo na odwrót coś zimnego. Ori czujnik na allegro 35zl
A czy przypadkowo czujnik temperatury nie jest na dole, zamocowany do nadkola, za kratką zderzaka? ??
Benzyna zamiast krwi...
Zastanawia mnie co ma ze sobą wspólnego brak wskazań temperatury na wyświetlaczu przy zegarach z brakiem wskazań godziny na wyświetlaczu w radiu.I tu nie ma nic i tu.W radiu po naciśnieńciu przycisku pojawia się tylko nazwa stacji ,ale nie godzina.
