zazwyczaj na rozgrzanym silniku mam tak jakby zanik zaplonu, tzn. czy jade normalnie czy przyspieszam raz na jakis czas jest takie szarpniecie przez pol sekundy i znowu jest ok. na benzynie i na gazie jest to samo. nowe swiece, nowa odma i przewody, brak bledow na kompie, parametry w inpie w normie, przekladane cewki z innego samochodu dalej to samo, sprawdzona wiazka od cewek do ECU - wszystko OK.
Takie małe szarpnięcia, jak by na chwilę brakło "prądu" lub paliwa miałem u Siebie w momencie gdy czujnik wału zaczynał kończyć żywota,błędów również nie było na kompie po tych szarpnięciach.
