Czesc.
Mam od niedawna E39 520i.
W trasie zauwazylem problem.
Auto po dodaniu gazu nie przyspiesza.
Nie prycha nie kicha. Jedzie z taka sama predkoscia.
Na "luzie" obroty nie faluja.
Odpala na dotyk.
Dodam ze wczesniej auto dlugo stalo u poprzedniego wlasciciela.
Roczny przebieg to 400km.
Co moze byc problemem...?
diagnostyka to podstawa, z pogadanek niewiele wynika, komputer i odczyt rzeczywistych wartości powie co należy poprawić
A może "brak" paliwa (ciśnienia)? Filtr/pompa/syf zamiast paliwa. Diagnostyka nakieruje.
Dwie.
Pod maska(okragla).
I tu byl podpinany komp.
Zero reakcji.
Jedynie co udalo sie polaczyc to z sterownikiem ABSu.
Pod kierownica w takim niby to schowku kieszeni(podpisana OBD).
Znalazlem pozniej w domu.
Pod maską ze wszystkim a w kabinie z silnikiem i skrzynią automatyczną. Zmień fachowca.
Tylko jeden blad nr 65.
Teraz...
Gdzie szukac tego czujnika...?
Mam tez drugie pytanie.
Jakie ma oznaczenie moj silnik...?
Sory za jakosc zdjecia.
http://i65.tinypic.com/6dva0w.jpg
Panie ten błąd 65 dotyczy czujnika wałka rozrządu od strony dolotowej,czyli szukasz z "lewej" strony silnika jak kolektor dolotowy.Wspomniany czujnik to nr 18 na załączonym schemacie http://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=DM11-EUR-01-1999-E39-BMW-520i&diagId=11_7521 Natomiast Twoja jednostka ma oznaczenie M52TU B20 Edytowane przez bonzo320i
Ok.
Dzieki za info.
I dzieki za ta strone...
Jaki firmy jest dobry/sprawdzony czujnik...?
Zeby go wymontowac to:
Odkrecam elektrozawor.
I podmieniam czujnik.
Najpewniejszy ori, vdo siemens już raczej niedostępny, ja montowałem febi i działał. Nic innego nie polecam.
Zamowie jednak nowy czujnik. Gwarancja paragom i te sprawy...
Zakupilem nowy...
Nawet stary zdemontowalem.
I...
Masakra. Nie dosc ze srednicowo wiekszy to jeszcze brak miejsca na oring. I minimalnie dluzszy...
Wiec wybor padl na uzywany.
I teraz auto nie grymasi...
  • 3 miesiące temu...
